一款高集成高性能应用于电子的控制器
今日头条
1191人已加入
这是一款高集成高性能应用于电子的控制器。不同于以往的MCU方案,控制芯片采用ASIC设计,不会发生死机现象,也不会出现因低于临界电压而引起的芯片无法复位的现象。控制器ic内部集成有MOS管以及稳压管,制作方便,功率损耗低,而且外围元件极少,仅需要一颗LED灯和一颗电容即可。系统成本低。
该电路的功能模块由基准源 BG、偏置电流 I_BIAS、振荡器 OSC、 低压检测电路、数字逻辑控制电路 、LED 指示灯驱动电路、内置功率管驱动电路以及充电模块组成。
mcu
其特点有:
静态电流小于5uA
内含短路保护功能(scp)
内含欠压保护功能(uvlo)
内含过热保护功能(otp)
具有防反吹功能
增加独立的充电端口,实现边充边吸
3.5V恒压输出,250mA充电电流,实现快速充电
极限应用参数参考
mcu
超过上表中规定的极限参数会导致器件永久损坏。不推荐将该器件工作在以上极限条件范围之外,否则可能会影响器件的可靠性。
  审核编辑:汤梓红
