三极管工作在饱和区电路设计整体步骤及实例分析
使用NPN晶体管的应用有很多种,最常见的电路其实就是用作开关,逻辑,以及放大应用,当我们将晶体管用作开关以及逻辑电路中时,此时三极管一般是在截止区和饱和区状态下工作。简单来说为了使得三极管饱和,就应该有足够的基极电流。如果要使三极管关断,就需要切断基极电流,接下来就讲一下使三极管工作在饱和区的电路设计步骤。
晶体管
1.饱和区电路设计整体步骤
a.首先要做的是选择正确的电路配置
所谓电路配置,其实就是说我们首先要搭建出三极管放大电路的拓扑,只有搭建了拓扑才能进一步确认器件参数。
晶体管
b.通过Rb和Rc设置基极和集电极的工作电流。
c.确认集电极电流和基极电流的比值小于等于2:Ic/Ib≤2;
d.最后就是再次计算电路中电流参数,确保无误。
2.实例分析
为了便于理解,接下来我们实际搭建一个三极管工作在饱和区的开关工作电路,比如 下面的电路,VBB 由MCU或其他驱动电路提供驱动信号,需要注意的是我们要考虑好基极电流值,确保使其不会超过微控制器或驱动电路的额定值。例如,MCU单个输出管脚可以提供的最大驱动电流为 4mA,考虑到余量,那么我们设置基极电流(IB)至多为该电流的 75%,因此,基极的设定点电流为3mA。
a.选择电路拓扑如下:VBB = 5V、VCC = 10V;
晶体管
b.设置基极电流:Ib=3mA;
c.将集电极电流 (I C ) 与基极电流 (I B ) 之比设置为 2(或更低),那么我们就可以得出集电极电流:
Ic=2*Ib=6mA;
d.计算电阻阻值:
基极电阻阻值可以按下面的公式进行计算:Rb = (VBB-VBE) / IB;可以假设VBE为0.7V,可以计算出Rb的阻值为1433.33欧姆,最接近的标准电阻值为1.43k。
Rc 可以使用以下公式求解:Rc = VCC / IC = 10V/ 6mA = 1.67kΩ,最接近的标准值为1.69k Ω,使用这个值。
e.最后就是对选用的器件参数进行计算确认,简单点我们可以采用仿真软件进行模拟。
  审核编辑:汤梓红
