RV减速机磨合期的注意事项
今日头条
1194人已加入
一、RV减速机磨合期我们应该做到:
使用前应详细阅读使用说明书,了解减速机的基本原理,按说明书指定的润滑油位加注润滑油,开动机械后,检查各紧固螺栓有无松动,及时调整紧固螺栓,保持机械的清洁,防止机械散热不良,磨合期结束后应更换润滑油,只要做好以上几点,就会减少早期故障的发生,延长使用寿命,提高生产效率。
二、RV减速机磨合期的注意事项
和汽车,摩托车一样都有一定时间的磨合期,减速机的磨合期一般为运转200小时内为磨合期,这是减速机械使用初期的技术特点而规定的。磨合期是保证减速机正常运转,降低故障率,延长其使用寿命的重要环节,减速机在初次使用时,易出现的问题。
A,操作不熟练,有些工人对RV减速机的原理不了解,当机械出现噪音异常不闻不问,造成机械损坏。
B,RV减速机出现螺丝松动,新安装的减速机由于冲击,震动,受热等情况引起紧固螺栓松动。
C,润滑不好,由于新装配的零部件的配合间隙较小,并且由于装配等原因,润滑油(脂)不易在摩擦表面形成均匀的油膜,以阻止磨损。从而降低润滑效能。
D,发生渗漏现象:由于零件的松动、振动和减速机受热的影响,减速机的密封面以及管接头等处,会出现渗漏现象;部分铸造等缺陷,在装配调试时难以发现,但由于作业过程中的振动、冲击作用,这种缺陷就被暴露出来,表现为漏(渗)油。
审核编辑:汤梓红
