CXA1622应用电路及管脚引脚功能数据资料
接口定义
119人已加入
CXA1622是日本索尼公司生产的双声道功率放大集成电路,应用于低电压收音机、随身听、电脑音响等电路中作立体声功放。
1. CXA1622内电路方框图及引脚功能
CXA1622集成块内电路包含两路功能相同的功率放大电路及电子音量控制电路、BTL立体声切换电路等组成。采用16脚双列直插式封装,其集成块的内电路方框图如图所示。
功率放大电路
其集成电路的引脚功能及数据见表所列。
功率放大电路
2。CXA1622典型应用电路
CXA1622集成块的典型应用电路如图所示
功率放大电路
3.电路工作过程
CXA1622集成电路的①、⑥脚为左、右声道音频信号输入端,⑦、⑩脚为音频信号输出端。14、15脚为电子音量控制端,利用直流电压控制两声道电子分流电路的阻抗,从而控制两声道音频放大器的增益,达到音量调整的目的。15脚输出1.3 V基准电压,14脚通过改变直流控制电压使两声道音量发生变化。它不需要双连电位器,取材容易,安装方便。同时,14脚又通过R25与CPU的静噪端相连,利用微机控制其静噪相当于音量处于最低位置。C46用于消除大音量输出时造成的电压不稳而产生的低频自激。C43,C44为左右声道的负反馈电容,C48为左、右声道的频率补偿电容。
CXA1622(g)脚外接开关,由耳机插座控制,当耳机插上时,②脚接地,CXA1622工作在BTL状态。
4.故障检修提示
当出现无声故障时,除了先应检查CXA1622 99脚供电电压是否正常外;其次就应检查14脚上的电位是否被强制限定在音量最小位置。如是,应检查 MUTE电压,可断开R25电阻的任一引脚,如声音恢复正常,则说明微处理器处于误静噪状态,应检查CPU电路。
