LDRR08毫米波雷达采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
特征说明:
★FMCW调频连续波模式测距。
★精确到毫米精度的距离测量。
★小尺寸,便于客户快捷方便安装,易拆卸。
★非接触式雷达测量系统,有效减少恶劣环境的干扰,实现免维护。
★外观小巧一体化设计,结构紧凑,提高设备稳定性、可靠性和精度。
产品主要参数指标:
参数 |
符号 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
说明 |
| 发射机 | ||||||
| 发射频率 |
ƒ |
24 |
26 |
GHz |
| 输出功率(EIRP) |
Pout |
13 |
20 |
dBm |
| 天线角度(参考图4) | ||||||
| 波束宽度(-3dB) |
水平方向 |
11 |
垂直方向 |
11 |
| 电源 | ||||||
| 工作电压 |
VCC |
9 |
12 |
24 |
V |
| 工作电流 |
ICC |
30 |
mA |
典型值 |
| 环境 | ||||||
| 工作温度 |
TOP |
﹣45 |
+ 85 |
| 外形尺寸(长x宽x高) |
194mm x 108mm x 40mm |
mm |
| 重量 |
215 |
g |
测量指标: |
| 测距范围 | 0.2~75m | |||||
| 测量精度 | ±3mm(小于等于10米),1cm(大于10米) | |||||
| 分辨率 | 1mm | |||||
| 启动时间 | 1s | |||||
说明:
1、雷达工作频段为24GHz,测距的范围75米为最大测量范围,根据物体RCS的大小,探测距离的最大值会有偏差。
2、客户如有全量程高精度要求,请将产品对标高精度产品测试,给出测试数据,我们可以根据测试数据进行标定,标定后可以达到。
通讯接口:
modbus协议配置
审核编辑:符乾江
