如何在LTspice中模拟非线性变压器
本文展示了如何实现非线性模型以及如何将它们扩展到任何电路。模拟变压器的真实特性在开关模式电源 (SMPS) 的设计中至关重要。提供了实际示例,以及复制所有模拟的文件。
变形金刚
理想变压器由至少两个相互耦合的绕组组成。要在 LTpsice 中设置变压器,请放置两个电感 L1、L2,然后通过 Spice 指令定义互耦 (K)。
定义指令后,相位点将自动显示。理想变压器的互耦系数为 1,而真实变压器的互耦系数较低,稍后将对此进行解释。
smps
图 1. LTspice 中的理想变压器
非线性变压器
一旦我们知道如何对理想变压器进行建模,我们就可以开始在仿真模型中包含复杂的参数,从而实现真实的行为。
滞后
磁性材料在经历场力后往往会保持磁化,即使在场力被移除后也是如此。磁通密度 (B) 和场强 (H) 之间的关系显示在磁滞回线中。磁滞回线最相关的点是饱和度(在两个方向上)、保持性、矫顽力。磁滞回线的大小和形状直接取决于磁性材料的类型。
smps
smps
寄生元件
真正的变压器具有限制其在现实生活中使用的寄生元件。寄生参数决定了物理形状或绕组方向等方面。此外,寄生元件会限制变压器的频率运行。我们可以使用以下电路对寄生元件进行建模:
smps
图 3. 变压器的寄生元件
smps
模拟非线性变压器
即使 LTspice 不允许模拟任意耦合电感器,也有一些变通方法可以模拟非线性变压器。最简单的方法是使用受控源对完美变压器进行建模,然后并联添加非理想电感器。以下电路可以封装在子电路 (subckt) 中,并用于需要变压器的任何其他仿真。
smps
图 4. LTspice 中的非线性变压器电路
模拟理想与非理想变压器
包含理想变压器的简单电路如下:
smps
图 5. 在 LTspice 中用理想变压器模拟电路
初级和次级绕组之间的耦合是完美的,并且两个绕组都是纯电感的。它们具有相同的电感值,因此次级绕组中感应的电流应具有与初级绕组循环的相同值。比较次级绕组和初级绕组中感应的电压,我们可以看到没有失真,幅度完全相同。
smps
图 6. 具有理想变压器的电路中的初级和次级波形
此外,即使我们继续增加输入电流,我们也可以检查这种行为是否保持不变,因为理想的电感器永远不会达到饱和。
使用非线性变压器重复该过程,我们看到当我们不断增加电流时波形会失真。这些行为非常不同,因此花一些时间来模拟非理想条件确实值得付出努力。
smps
图 7. 使用非理想变压器模拟电路
smps
图 8. 具有非理想变压器的电路中的初级和次级波形
smps
