WD5220L高性能原边控制器的概述及主要特点
WD5220L是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,在恒压输出模式中,该器件采用多模式工作方式,调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和性能。同时集成了多种保护功能:VDD欠压保护、VDD过压保护、逐周期限流保护、短路保护、Gate箝位和VDD箝位等。
典型应用电路参考(适用LED灯带、大功率非隔离恒压应用等)
控制器
5220主要特点:
±4%恒压、恒流精度
待机功耗<70mW
多模式原边控制方式
工作无异音
优化的动态响应
可调式线损补偿
集成线电压和负载电压的恒流补偿
采用SOT23-6L封装
控制器
WD5220L
管脚功能介绍
控制器
WD5220管脚功能
推荐工作条件参数
控制器
极限参数应用
控制器
注意:超出列表中的极限参数可能会对芯片造成永久性损坏,极限参数为额定应力值。应在参数范围内合理使用。参数取决于设计,批量生产制造时通过功能性测试。
  审核编辑:汤梓红
