OPPO K10测评:天玑8000-MAX +UFS 3.1
  两千档游戏旗舰再添神机,OPPO K10及OPPO K10 Pro,其中OPPO K10采用了天玑8000-MAX,OPPO K10 Pro则搭载高通骁龙888 5G移动平台,手机全系配备120Hz高刷屏,并在散热、触感、听感等方面为游戏玩家做出全面升级,OPPO K就是OK!
  OPPO K10搭载全球首发的MediaTek天玑8000-MAX 5G移动平台,该平台采用4+4八核CPU架构设计,最高主频达2.75GHz,安兔兔跑分超77万分。为提升系统响应、屏幕滑动及应用启动三大日常使用场景的流畅性,OPPO针对天玑8000-MAX进行芯片级特调,并且通过优化游戏帧率,让OPPO K10在性能强大的基础上又有优秀的功耗表现。
骁龙888
  搭载高通骁龙888 5G移动平台的OPPO K10 Pro,在图形渲染、多任务处理速度上的性能表现绝佳。相比骁龙870,骁龙888的CPU、GPU和AI性能大幅提升。影像方面,支持三ISP的骁龙888能以每秒处理27亿像素的速度支持三个摄像头并发拍摄,配合OPPO K10 Pro搭载的旗舰级IMX766大底主摄,让影像更进一步。
  除此之外,OPPO K10系列全系均采用了UFS 3.1闪存和LPDDR5内存,运行处理能力表现优异。加上旗舰性能芯片,满血性能铁三角让OPPO K10系列强劲性能得以最大限度地释放。
  OPPO K10系列均配备5000mAh大电池,同时全面升级了闪充方案,OPPO K10 Pro配备了与旗舰机型同等水平的80W超级闪充技术,在双电芯串联设计的加持下,充电转换率可高达99%,31分钟即可充至100%。而OPPO K10则首发搭载了67W超级闪充,在极速模式下,29分钟即可充至80%,45分钟可充至100%。
  在游戏体验方面,OPPO K10凭借硬核游戏实力获得游戏职业联赛的官方认可:OPPO K10通过和平精英职业联赛技术实验室赛事环境测试。
  在屏幕配置上,OPPO K10全系刷新屏幕水准,配备120Hz高刷屏,并支持100% DCI-P3 广色域,画面流畅且色彩丰富,带来非一般的视觉盛宴。其中,OPPO K10 Pro更是采用了三星旗舰级E4直屏,最高支持1000Hz瞬时触控采样率,极大程度保障了游戏跟手性。
骁龙888
  在运行大型游戏过程中,散热系统才是考验手机实力的试金石。OPPO K10系列配备金刚石液冷散热系统,以金刚石凝胶作为散热材料,散热性能相较于常规凝胶提升50%-60%。OPPO K10总散热面积高达16,625mm ,VC面积较前代提升18%。而OPPO K10 Pro散热堆料堪称OPPO K系列之最,总散热面积高达17,933mm ,VC面积较前代提升30%。并且,OPPO K10 Pro还采用了8层散热材料及铜合金主板支架相配合,大幅度降低手机背面的温升效果。
骁龙888
  游戏过程中帧率的波动或断崖式下跌同样对游戏流畅体验影响极大。对此,OPPO K10系列通过采用HyperBoost全链路稳帧技术,依靠图形异构和GPA极限稳帧等核心技术,有效解决游戏掉帧问题。从对渲染线程进行指令级分配优化到提前调动CPU系统资源进行供能,降低游戏画面渲染功耗、最大限度保障帧率稳定,有效解决手游卡顿反应慢的问题,让玩家的手游体验再上一个台阶。
骁龙888
  在其他细节体验方面,OPPO K10系列均配备了立体声双扬声器,为玩家带来更震撼、细腻的音质。而且OPPO K10音质通过Hi-Res& HI Res Wireless Audio和Dirac两大认证,而OPPO K10 Pro则支持更为丰富、饱满、立体的杜比全景声。此外,OPPO K10全系配备旗舰级X轴线性马达,支持4D游戏振感,游戏指尖触感非同一般。
