中广芯源新推SC3987:一款降压型 PWM 转换器
中广芯源新推出的SC3987 是一款降压型 PWM 转换器,典型输出驱动电流为 3.8A 无需外加晶体管。设计允许它可在 8V~30V 的宽输入电压下工作。通过将 COMP/EN 脚逻辑电平拉低来控制外部关断功能,使其进入待机模式。
外部补偿使反馈控制具有良好的线性调整率和负载调整率,具有灵活的外围设计。
SC2987的特点之一是具有可编程的 CV/CC 模式控制功能。CV(恒压)模式提供了一个稳定的输出电压,CC(恒流)模式提供了一个限流功能。在电流检测放大器输入期间,CC 电流值通过外部电阻设定。
SC2987适用于需要用到电流限制功能的 DC/DC 开关电源上。该器件采用 ESOP-8L 封装,且工作时只需要很少的外围器件。
审核编辑:符乾江
