如何解决windows7(win7)不能运行(支持)prot
Altium Designer/Protel
39人已加入
如何解决windows7(win7)不能运行(支持)protel
很多人都反应,在win7系统下加装库文件的时候,会报错。如下图:
PROTEL
这问题我也碰上了,其实也没有很好的方法,大家可以试一试。
就是在"protel.exe"执行文件上右键,属性,兼容性,修改运行程序的属性里的兼容性,试试看。
PROTEL
一个比较麻烦但十分有效的方法:用光碟安装Windows XP,然后安装这个程序,记住安装在了哪个盘。然后回到Windows 7,直接运行就行了。此方法适用于大多数应用程序,有些系统程序不适用。
另外如果实在不行,可以有两个选择呵,一个是我成protel 2004 另一个就是换回windows xp系统了。
这里提供一下protel 2004的下载地址:http://www.elecfans.com/soft/58/60/2007/200705161187.html
评论(0)
发评论
唤醒灵魂 2012-08-26
0 回复 举报
可以在c盘改索引 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PROTEL
