光伏并网防孤岛保护装置的详细介绍
今日头条
1195人已加入
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
应用范围:适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统
技术要求:防孤岛保护;电流输入5A;零序电流输入1A;操作电源AC/DC220V;不带4-20mA输出;配防跳功能;不带以太网接口
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议或103规约可设置
辅助电源:DC 220V
孤岛效应:当电网供电因故障、误操作或停电维修等原因造成中断供电,各个新能源并网发电系统仍在运行,并向周围负载供电,构成一个电力公司无法控制的自给供电孤岛。
当孤岛效应发生时,造成的危害:
1、电网无法控制孤岛中的电压和频率,如果电压和频率超出允许范围,可能会对用户的设备造成损坏;
2、如果负载容量大于逆变电源容量,电源过载运行,容易被烧毁;
3、孤岛进行重合闸会导致该线路再次跳闸,可能损坏逆变电源或其他设备;
4、与逆变电源相连的线路仍带电,对检修人员造成危害,降低电网的安全性。
光伏
光伏发电示意图
二、产品功能
保护功能
● 三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)
● 两段式零序I01过流(可带方向闭锁)/I01反时限过流保护
● 两段式零序I02过流(可带方向闭锁)/I02反时限过流保护
监控功能
● 独立操作回路,可适应0.25A-5A开关跳合闸电流
● 20路有源开关量输入
● 10路无源继电器输出
● I, U, P, Q, PF, Fr, Ep, Eq 等电参量测量
● 2路4-20mA变送输出
通讯功能
● 2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU、IEC60870-5-103规约
● 2路以太网接口,支持 TCP Modbus-RTU和 TCP IEC60870-5-103规约
其他功能
● 故障录波功能,保护动作时触发录波,可录故障前8周波、故障后4周波
● IRIG-B格式对时
三、技术参数
光伏
注:“*”表示可选附件,需要另外增加费用。
四、产品尺寸
光伏
注:1、方孔尺寸为 245.5*158;
审核编辑:符乾江
