音响技术
MISUMI的调制器用接收调频广播和输出包括数字日期在内的复合信号,如调频广播交通信息多元化。FE3621由于表面装配而且小尺寸器件上已装上电压控制震荡器晶体而适合于回流焊。-40℃到85℃的使用温度范围。电压范围为3.3V±0.3V(最大额定电压4.3V/25℃),VICS接收频率范围为76MHz到90MHz,检测输出电压.390mVrns(mod.1kHz)。S/N=3dB敏感度:35dBuV max.
产品特征:
1, 由于采用高密度封装设计使得结构小而低调。相比常规产品(RE348)安装面积减小到81.3%,体积减小到90.8%。
2, 由于表面装配设计,适合回流焊。
3, Full-shield架构改进了抗噪声性能。
设计框图:
尺寸大小(单位:mm)
