WD5018同步整流降压DC-DC转换器概述及特征
WD5018是一款完全集成的高效2.0A同步整流降压DC-DC转换器,提供了两种工作模式,即PWM控制和PFM模式切换控制,从而可在更宽的负载范围内实现高效率。WD5018只需要少量的随时可用的标准外部组件,并且采用SOT23-6兼容封装。
5018具备特征
效率高:vin=12V, V0=5V时可达95%
600KHz频率操作
输出电流2.0A
不需要肖特基二极管
4.5V-18V输入电压范围
FB0.6V参考电压
优良的线路和负载瞬态响应
整合内部补偿,稳定的低ESR陶瓷输出电容
打嗝模式过流保护
输入过压保护
热关断保护
浪涌电流限制和软启动
-40℃和85℃的温度范围
典型应用
降压
WD5018电路应用
5018适用领域包括:分布式电源系统、数字机顶盒、平板电视和显示器、笔记本电脑、无线和DSL调制调节器等。
管脚封装以及最大额定值参考范围
降压
WD5018
降压
注意:绝对最大额定值是那些可能会损坏器件寿命的值
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
otaku540904 2022-12-05
0 回复 举报
WD5065B有规格书吗?这颗IC 能用在52V INOUT 30 ~ 48V 4A吗?是否有方案 收起回复
