采用Cortex-A55内核的单板计算机的AI解决方案
如今,人工智能(AI)正在改变我们的生活。这项技术正在获得越来越多的市场认可,导致对其技术和应用的投资不断增加。边缘的 AI 不再是集中式 AI 计算系统,而是变得越来越流行,从而减少了延迟并提高了数据安全性。Edge-AI 给用户带来了很多好处:
本地数据处理确保实时 AI 并减少或消除必要的云连接
确保低延迟 AI 处理并允许实时数据处理
Edge-AI 增加了隐私保护和数据安全性,因为所有数据处理都在本地执行,并且不需要云连接来处理敏感数据
减少发送到云端的数据,降低本地和云端通信之间的带宽需求
过去几年出现了许多智能设备,Edge-AI 的引入将进一步提高系统的功能、功能和采用率。
瑞萨电子提供多种支持 AI 的设备(从高端到低端列出的 MPU):RZ/V2M系统、RZ/V2L系统、RZ/G2L系统、RZ/G2LC系统和RZ/G2UL系统。单板计算机获胜组合非常适合 Edge-AI 系统,涵盖 RZ/V2L、RZ/G2L 和 RZ/G2LC。
图像
人工智能
RZ/V2L MPU包含一个多核 Cortex ® -A55 内核和一个 DRP-AI 引擎。DRP-AI 引擎是瑞萨电子的特殊 AI 加速器,可通过更少的功耗提升 AI 性能。此外,DRP 引擎可用于视觉 AI 应用程序,处理图像的速度比通用内核快 10 倍。
RZ/G2L MPU 是一款入门级引脚对引脚兼容的解决方案,可实现更高性能的 RZ/V2L 。RZ/G2L 具有多核 Cortex-A55 内核。Arm ® Cortex-A55 处理器是市场领先的 CPU,可提供同类产品中功率效率和性能的最佳组合。它是基于 DynamIQ 技术的第一代应用处理器的一部分,具有最新的 Arm v8-A 架构扩展,具有专用的机器学习指令 ( https://developer.arm.com/ip-products/processors/cortex-a /皮质-a55)。
RZ/G2LC MPU比RZ/G2L 更针对小尺寸应用进行了优化,采用了小型封装和有限的外围接口。
由于大多数 MPU 设计都很复杂,需要特别注意电源、时钟和内存连接,瑞萨电子的单板计算机获奖组合为瑞萨电子的下一代 MPU 提供了解决方案,简化了系统设计人员的设计工作并加快了产品上市速度。
单板计算机解决方案使用单个电源管理 IC (PMIC),RAA215300,为所有 MPU 电源轨供电,消除了设计电源排序、输入电压监控、复位延迟、实时时钟管理和看门狗的繁琐工作监控。这显着降低了设计风险。
单板计算机还集成了一个板载单器件多输出时钟 5P35023。这种创新的可编程时钟减少了电路板空间并提高了灵活性。
除电源和时钟外,单板计算机解决方案还提供多种附加功能和特性,包括:
可选择从 QSPI 或 eMMC 启动
千兆以太网通信(MPU直接支持2个端口)
USB 通信(2 个由 MPU 直接支持的端口,另外 2 个通过 USB 集线器支持)
通用音频输出
DSI/HDMI 图形输出支持高达全高清
无线通信
CAN接口
用于外部连接能力的多针 GPIO
有了所有这些功能,这个系统可以覆盖许多用例,任何系统设计人员都可以基于这个架构快速定制他们的系统。
审核编辑:郭婷
