Trinamic智能步进电机的详细介绍
今日头条
1194人已加入
小型电动机随处可见,已作为日常生活中的关键性构成要素。不论在家庭还是工作方面,执行器都越来越多地用来使各个地方的过程智能化。PANdrive智能型电机处理方案源于Trinamic的领先芯片和模块,在紧凑,稳固的封装中展现出几十年的经验。
PANdrive?智能型电机是紧凑型驱动器,兼有所必需的多个类型组件。组装在电动机后面的模块提供了一个板载TMCLmini-PLC,用来自主运转,也可以运用免费的TMCL-IDE软件便于对其展开编程。兼容多个类型标准接口,并与TMC的行业领先功能结合在一起。PANdrive智能型电机与内部设置的SensOstep?编码器共同作用,是利于扩充的系统的完美处理方案。
一.按类别浏览PANdrive智能电机
我们的PANdrive是率先进行市场投放的智能型电机处理方案之一,在此之前绝大部分人仍在思考电机和放大器。现阶段,PANdrive系列产品在电机和运动控制领域具备几十年的经验。PANdrive智能型电机是业界认可的产品,并提供多类规格尺寸,是满足您整个需求的完整详细机电一体化处理方案。
二.闭环智能步进电机
这些PANdrive智能型电机为闭环运行给予了详尽的机电一体化处理方案。该模块直接的装置在步进电机的后面,拥有行业先进的电机和运动控制技术包括闭环控制,可保证最合适效率。这些PANdrive处理方案专为容易操作而制定,可将开发时长降低到最短,此外可以轻松扩展的系统。
三.具有SensOstep和TMCL的cDriver智能步进电机
这类智能型步进电机将电机,传感器和模块集成化到一个封装中,为更快,动态化精确定位提供了这种经济高效化的处理方案。凭借集成化的传感器,驱动器将我们的先进的运动和电机控制技术与增加的跟踪性能结合起来,以监测失步。不仅如此,您还能够借助主机或使用TMCL协议在独立模式下操控这类智能型驱动器。
四.具有SensOstep和CANopen的cDriver智能步进电机
就好比TMCL版本那样,包含SensOstep和cDriver的智能型步进驱动器具备了最新的的电机和运动控制技术包括集成的传感器。配备有CANopen协议的PANdrive智能型电机适用于运用行业标准协议的应用。这种智能型步进电机具备了全面的机电一体化处理方案,极大降低了打造利于拓展的系统必备的精力。
SensOstep为Trinamic的PANdrive产品添加了某种经济高效的处理方案,用来测试失步。这类机电一体化处理方案在电机轴端运用一小块磁铁,并对传感器IC实现集成信号处理,因此增强了效率和准确度。配合背部组装的cDriver模块,它是针对于行业优势应用程序的完善便捷使用处理方案。
五.cDriver智能步进电机
产品的PANdrive智能型步进电机高效化,融合了cDriver模块和强有力的步进驱动器。智能型电机适用于条件挑剔的任务,它们自个需要能处理实时关键性作用,因此使系统的通信流量大幅度降低,甚至需要能自主运行。具备了TMCL协议和行业标准的CANopen协议,可短时间集成到您的设计中。
即插即用的机电处理方案将电机与背部配备行业先进的cDriver?模块关联在一起。这些智能型电机非常适用可扩展的处理方案,能够为清洁和精简设计具备自主的处理方案。
六.带步进/方向的智能步进电机
Trinamic的S/DPANdrive产品专门针对在对费用敏感的情况中实现更高速的的应用程序设计而制作,可将开发周期降至最低值。完整详细的机电一体化模块与现场总线结合起来,可实现远程布置,并在稳固的包装中保证了极其平滑和精密的控制。先进的电流控制和简便的接口使其在上市时间极为重要时极其理想。
没有cDriver的PANdrive智能电机处理方案其中包括带有驱动器模块的电机。利用步进/目标接口实现电机控制,并利用现场总线实现远程布置,它们能够凭借主机系统快速控制系统的扩展性。
审核编辑:汤梓红
