RFID技术在中芯国际中的应用案例
今日头条
1193人已加入
工业4.0愈发地要求一个系统从闭环的理念向开环进行转变。这个目标是为了实现在整个生产和配送环节,通过无缝的数据透明传输达到更大的生产效率。这使得新的任务需要执行时,相关数据可以被第三方获取,整个价值链也可以获得极大的优化。RFID技术使这些需求成为可能,同时也指引了当前工厂和物流自动化的趋势。
过程相关的数据可以分散式地在物体上进行修改,数据载体一般具备可重复读写性。
由于脏污或磨损,光学识别无法保证百分之百的正确性。但是RFID无线射频识别产品却可提供优质的识别解决方案。
RFID
产品特征
功耗:3.5W
通信协议:ProfiNet
通信接口:RS232/以太网;
直流供电:24V(带反接和过流保护);
工作频率:134.2kHz
读写卡距离:0~70mm(跟标签性能有关);
工作湿度:10-90% RH;
工作温度:-25℃-+70℃;
工作模式:HDX;
射频标准:ISO11784/11785;
支持标签:SIC7999,TI标签(RI-TRP-DR2B-30,RI-TRP-DR2B-40,
TRPGP40ATGC,TRPGR30ATGA,TRPGR30ATGB)
晨控智能在中芯国际案例
以下是CK-S640-AP60E在中芯国际的应用案例。CK-S640-AP60E其独特的产品特性和强大的识别功能,满足了在现场环境进行数据采集的需求。
RFID
原本中芯国际使用的是欧姆龙的读卡器,但因为欧姆龙的读卡器货期太久,导致了供不应求,而晨控智能在这一方面占有巨大的优势,货期短,货物齐全。
而且根据现场人员所说,晨控智能的读卡器不会与欧姆龙的读卡器区别很大,货物到了,只需插上,即可代替欧姆龙的读卡器使用。
更多RFID相关信息请登录广州晨控智能技术有限公司网页或者关注微信公众号(晨控智能)查看,我们将第壹时间更新RFID相关信息,期待您的咨询与合作。
审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
gzchenkong2018 2022-04-26
0 回复 举报
rfid射频识别技术对半导体行业有很大的作用啊 收起回复
