在Harmony上实现AnimateCSS动画
显式动画
     函数参考文档:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/5654c2b940ab3e2f4f0baf435e630c4ef3536428/zh-cn/application-dev/reference/arkui-ts/ts-explicit-animation.md
来看一个简单的示例:
@Entry
@Component
struct AnimationPage {
  // 位移属性
  @State _translate: TranslateOptions = {
    x: 0,
    y: 0,
    z: 0
  build() {
    Flex({
      alignItems: ItemAlign.Center,
      justifyContent: FlexAlign.Center,
      direction: FlexDirection.Column
      Button('执行动画').margin({ bottom: 50 }).onClick(() => {
        //添加一个简单显式动画
        animateTo({
          duration: 1000// 动画时长
          tempo: 0.5// 播放速率
          curve: Curve.EaseInOut, // 动画曲线
          delay: 0// 动画延迟
          iterations: 1// 播放次数
          playMode: PlayMode.Normal, // 动画模式
          //闭包内更改状态
          this._translate = {
            x: 0,
            y: 100,
            z: 0
      Column() {
        Text('Animate.css')
          .fontSize(50)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .fontColor('#351c75')
          .translate(this._translate) // 位移变换
    .width('100%')
    .height('100%')
 函数
如果我们希望向下位移完成后,再向右位移,就需要在第一个动画完成后再进行第二个动画,即在第一个动画的 onFinish 函数中执行第二个动画。
函数
这样组合起来可以构成一个更复杂的连续动画
// 单步动画执行函数
animationStep(value: AnimateParam, event() => void) {
    return () => {
      return new Promise((resolve) => {
        let onFinish = value.onFinish
        value.onFinish = () => {
          if(onFinish) onFinish()
          resolve(true)
        animateTo(value, event)
创建 4 步动画:
aboutToAppear() {
    // 每步动画执行时长
    let time = 200
    this.step1 = this.animationStep({
      duration: time, // 动画时长
      tempo: 0.5// 播放速率
      delay: 0// 动画延迟
      onFinish: () => {
        // 动画执行完成
        console.info('play end')
      //闭包内更改状态
      this._translate = {
        x0,
        y100,
        z0
    this.step2 = this.animationStep({
      tempo: 0.5// 播放速率
      delay: 0// 动画延迟
      onFinish: () => {
        // 动画执行完成
      //闭包内更改状态
      this._translate = {
        x100,
        y100,
        z0
    this.step3 = this.animationStep({
      tempo: 0.5// 播放速率
      delay: 0// 动画延迟
      onFinish: () => {
        // 动画执行完成
      //闭包内更改状态
      this._translate = {
        x100,
        y0,
        z0
    this.step4 = this.animationStep({
      tempo: 0.5// 播放速率
      delay: 0// 动画延迟
      onFinish: () => {
        // 动画执行完成
      //闭包内更改状态
      this._translate = {
        x0,
        y0,
        z0
顺序执行 4 步动画:
Button('执行动画').margin({ bottom: 50 }).onClick(async () => {
    await this.step1()
    await this.step2()
    await this.step3()
    await this.step4()
实现 AnimateCSS 动画
AnimateCSS:
https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/animate.css/4.1.1/animate.css
https://animate.style/
 pulse 动画:函数
看下 pulse 动画样式代码:
.animate__pulse {
  -webkit-animation-name: pulse;
  -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
@keyframes pulse {
  from {
    -webkit-transformscale3d(1, 1, 1);
  50% {
    -webkit-transformscale3d(1.05, 1.05, 1.05);
  to {
ETS 实现:
@State _scale: ScaleOptions = {
    x: 1,
    y: 1,
    z: 1
Column() {
    Text('Animate.css')
      .fontSize(50)
      .scale(this._scale) //比例变化
动画方法:
  • 传递一个动画总时长 time
  • 第一步动画执行段为 0%-50%,所以动画执行时长为总时长time * 50%
  • 第二步动画执行段为 50%-100%,所以动画执行时长为总时长time * 50%
async pulse(time{
    // 0% - 50%
    let step1 = this.animationStep({
      duration: time * 0.5// 动画时长
      tempo: 0.5// 播放速率
      delay: 0// 动画延迟
      this._scale = {
        x: 1.05,
        y: 1.05,
        z: 1.05
    // 50% - 100%
    let step2 = this.animationStep({
      tempo: 0.5// 播放速率
      delay: 0// 动画延迟
      this._scale = {
        x: 1,
        y: 1,
        z: 1
    await step1()
    await step2()
执行动画:
Button('执行PULSE动画').margin({ bottom: 50 }).onClick(async () => {
    this.pulse(500)
函数
审核编辑 :李倩
