看本文章之前需要先熟悉一下原子化服务特征和流程 HarmonyOS-5分钟教会你原子化服务。
服务卡片(以下简称“卡片”)是 FA 的一种界面展示形式,将 FA 的重要信息或操作前置到卡片,以达到服务直达,减少体验层级的目的。
卡片常用于嵌入到其他应用(当前只支持系统应用)中作为其界面的一部分显示,并支持拉起页面,发送消息等基础的交互功能。卡片使用方负责显示卡片。
卡片提供方:开发者仅需作为卡片提供方进行服务卡片内容的开发,控制卡片实际显示的内容、控件布局以及控件点击事件。
卡片使用方:显示卡片内容的宿主应用,控制卡片在宿主中展示的位置。
卡片管理服务:用于管理系统中所添加卡片的常驻代理服务,包括卡片对象的管理与使用,以及卡片周期性刷新等。
说明:卡片使用方和提供方不要求常驻运行,在需要添加/删除/请求更新卡片时,卡片管理服务会拉起卡片提供方获取卡片信息。
服务卡片的运作机制
先上图:
周期性刷新:在卡片添加后,根据卡片的刷新策略启动定时任务周期性触发卡片的刷新。
卡片缓存管理:在卡片添加到卡片管理服务后,对卡片的视图信息进行缓存,以便下次获取卡片时可以直接返回缓存数据,降低时延。
卡片生命周期管理:对于卡片切换到后台或者被遮挡时,暂停卡片的刷新;以及卡片的升级/卸载场景下对卡片数据的更新和清理。
卡片使用方对象管理:对卡片使用方的 RPC 对象进行管理,用于使用方请求进行校验以及对卡片更新后的回调处理。
通信适配层:负责与卡片使用方和提供方进行 RPC 通信。
卡片提供方包含以下模块:
卡片服务:由卡片提供方开发者实现,开发者实现 onCreateForm、onUpdateForm 和 onDeleteForm 处理创建卡片、更新卡片以及删除卡片等请求,提供相应的卡片服务。
卡片提供方实例管理模块:由卡片提供方开发者实现,负责对卡片管理服务分配的卡片实例进行持久化管理。
通信适配层:由 HarmonyOS SDK 提供,负责与卡片管理服务通信,用于将卡片的更新数据主动推送到卡片管理服务。
服务卡片开发简介
关于服务卡片的接口说明,Java 卡片与 JS 卡片选型,约束与限制可以去官网上查看:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ability-service-widget-provider-intro-0000001150722105
Java 卡片开发
这次先来讲解 Java 卡片开发,后期会专门用一篇来讲解 JS 卡片开发。
使用 DevEco Studio 创建卡片工程(前面文章已经说明,这里不再累述)。
我们先看看配置文件 config.json:
"forms": [
"landscapeLayouts": [
"$layout:form_weather_widget_2_2"
"isDefault": true,
"scheduledUpdateTime": "10:30",
"defaultDimension": "2*2",
"name": "widget",
"description": "This is a service widget",
"colorMode": "auto",
"type": "Java",
"supportDimensions": [
"2*2"
"portraitLayouts": [
"updateEnabled": true,
"updateDuration": 1
①“type”:默认值是 JS,我们需要更改为“Java”代表是一个 Java 卡片。
②“scheduledUpdateTime”:表示卡片的定点刷新的时刻,采用 24 小时制,精确到分钟。但是我在设置时间点的时候并没有更新,具体原因待考察。
③“updateEnabled”:表示卡片是否支持周期性刷新,取值范围:
true:表示支持周期性刷。
false:表示不支持周期性刷新。
④“updateDuration”:表示卡片定时刷新的更新周期,单位为 30 分钟,取值为自然数。
当取值为 0 时,表示该参数不生效。
当取值为正整数 N 时,表示刷新周期为 30*N 分钟。
"updateDuration": 1
设置卡片定时刷新,每 30 分钟更新一次。
⑤“supportDimensions”:表示卡片支持的外观规格,取值范围:
1*2:表示 1 行 2 列的二宫格。
2*2:表示 2 行 2 列的四宫格。
2*4:表示 2 行 4 列的八宫格。
4*4:表示 4 行 4 列的十六宫格。
⑥“portraitLayouts”:表示卡片外观规格对应的竖向布局文件,与 supportDimensions 中的规格一一对应。仅当卡片类型为 Java 卡片时,需要配置该标签。
⑦“landscapeLayouts”:表示卡片外观规格对应的横向布局文件,与 supportDimensions 中的规格一一对应。仅当卡片类型为 Java 卡片时,需要配置该标签。
MainAbility 中覆写卡片相关回调函数:
onCreateForm(Intent intent)
onUpdateForm(long formId)
onDeleteForm(long formId)
onCastTempForm(long formId)
onEventNotify(Map
onAcquireFormState(Intent intent)
当卡片使用方请求获取卡片时,卡片提供方会被拉起并调用 onCreateForm(Intent intent) 回调,intent 中会带有卡片 ID,卡片名称,临时卡片标记和卡片外观规格信息。
代码如下:
protected ProviderFormInfo onCreateForm(Intent intent) {
HiLog.info(TAG, "onCreateForm");
// 卡片id
long formId = intent.getLongParam(AbilitySlice.PARAM_FORM_IDENTITY_KEY, INVALID_FORM_ID);
// 卡片名称
String formName = intent.getStringParam(AbilitySlice.PARAM_FORM_NAME_KEY);
// 卡片规格
int dimension = intent.getIntParam(AbilitySlice.PARAM_FORM_DIMENSION_KEY, DEFAULT_DIMENSION_2X2);
HiLog.info(TAG, "onCreateForm: formId=" + formId + ",formName=" + formName + ",dimension=" + dimension);
// 将卡片信息存入数据库
saveFormInfo(formId, formName, dimension);
// 开发者需要根据卡片的名称以及外观规格获取对应的xml布局并构造卡片对象,此处ResourceTable.Layout_form_weather_widget_2_2
ProviderFormInfo formInfo = new ProviderFormInfo(ResourceTable.Layout_form_weather_widget_2_2, this);
//获取此 ProviderFormInfo 对象中包含的ComponentProvider数据。
ComponentProvider componentProvider = formInfo.getComponentProvider();
//设置组件的文本内容
componentProvider.setText(ResourceTable.Id_weather_text, "天气:多云");
componentProvider.setText(ResourceTable.Id_weather_temperature, "温度:29度");
componentProvider.setText(ResourceTable.Id_weather_ph, "PH值:2.9");
//将ComponentProvider中指定的操作合并到此ProviderFormInfo对象中包含的 ComponentProvider 对象中
formInfo.mergeActions(componentProvider);
return formInfo;
布局:form_weather_widget_2_2.xml
<DependentLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:background_element="#FFFFFFFF"
ohos:remote="true">
<Image
ohos:width="126vp"
ohos:horizontal_center="true"
ohos:image_src="$media:weather"
ohos:scale_mode="zoom_start"
ohos:top_margin="17vp"/>
<DirectionalLayout
ohos:height="match_content"
ohos:width="match_content"
ohos:align_parent_bottom="true"
ohos:bottom_margin="12vp"
ohos:orientation="vertical">
<Text
ohos:id="$+id:weather_text"
ohos:text="天气:晴"
ohos:text_color="#E5000000"
ohos:text_size="12fp"
ohos:text_weight="400"
ohos:top_margin="2vp"
ohos:truncation_mode="ellipsis_at_end"/>
<Text
ohos:id="$+id:weather_temperature"
ohos:text="温度:25度"
ohos:text_color="#99000000"
<Text
ohos:id="$+id:weather_ph"
ohos:text="PH值:2.5"
DirectionalLayout>
DependentLayout>
当需要卡片提供方更新数据时(如触发了定时更新、定点更新或者卡片使用方主动请求更新),卡片提供方获取最新数据,并调用 updateForm 接口更新卡片。
示例如下:
protected void onUpdateForm(long formId) {
HiLog.info(TAG, "onUpdateForm");
super.onUpdateForm(formId);
refeshData();
* update forms
private void refeshData() {
// 获取卡片集合
List formList = DatabaseUtils.queryForms(this, null);
for (FormInfo formInfo : formList) {
ProviderFormInfo refesh = new ProviderFormInfo(ResourceTable.Layout_form_weather_widget_2_2, this);
ComponentProvider componentProvider = refesh.getComponentProvider();
//这里更新的值,实际使用中可根据自己项目要求设置,比如:随机获取一个值
componentProvider.setText(ResourceTable.Id_weather_text, "天气:多云转晴");
componentProvider.setText(ResourceTable.Id_weather_temperature, "温度:30度");
componentProvider.setText(ResourceTable.Id_weather_ph, "PH值:3.0");
try {
//卡片提供方主动更新卡片
updateForm(formInfo.getFormId(), componentProvider);
} catch (FormException e) {
HiLog.error(TAG, "FormException");
定时更新效果:
总结
实际项目中需要通过网络获取数据,这里只是简单的模拟数据。只是简单说明了服务卡片创建的回调方法实现,定点和定时数据更新的时机和回调方法的实现,下期会更新关于服务卡片信息持久化、卡片控制事件。
审核编辑 :李倩
