电阻器
因熔断电阻器是具有保护功能的电阻器,选用时应考虑其双重性能。根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数,既要保证它在过电流时能快速熔断,又要保证它在正常条件下,能长期稳定的工作。在更换此电阻时,与原来的电阻值和额定功率(瓦数)绝对要相同,电阻值及功率过大或过小,均起不到保护作用。
如图所示的电路。图中的电阻用的是熔断电阻器,其作用是:从电源分配到各部分电路的连接电阻,作为短路保护(起保险管作用)的电阻。 当烧毁某路电阻更换时,要选用与原来阻值功率相同的电阻,不能随便增大或减小阻值和功率,若更换电阻器的阻值和原来的相等而其功率增大,当电路发生短路故障时,电阻烧不断,则起不到应有的作用。
