24GHz测速雷达模块—LDTR20的特征说明
24GHz测速雷达模块
LDTR20
______________________________________________________
LDTR20测速雷达是一款集成微带天线,射频电路及信号处理电路的毫米波雷达模块,直接输出目标的速度信息。可用于达180米以上的远距离汽车测速、采用集成射频芯片,频率稳定度极高,测速精度达1KM/h。
广泛应用于高速公路、城市市内干线、市县等级公路、城乡干道等各类道路的车速提醒以及道路弯道、路口预警。
特征说明
◆ K波段射频集成电路设计;
◆ 频率范围:24.125GHz(可定制频率)
◆ 调制方式:CW探测运动车辆,探测距离≥180米
◆ 支持RS485接口与TTL串口(波特率9600bps)
◆ 测速量程:1KM/H~250KM/H
◆ 速度测量误差小于±1KM/H(运动方向与雷达波束方位夹角为零度时)
◆ 电压:9~24V、电流≤92mA@12V
◆ 输出功率(EIRP):20dBm
◆ 天线角度:水平30°,俯仰16°(3dB波束宽度,实际探测角度大于4车道)
◆ 传感器尺寸大小:69*53*5mm
雷达模块效果
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
说明
发射机
发射频率
ƒ
24.075
24.125
24.175
GHz
可定制
输出功率(EIRP)
Pout
18
dBm
可定制
天线角度
发射天线增益
16
dBi
接收天线增益
18.4
dBi
发射天线辐射角度(3dB)
±15
deg
水平
±8
deg
垂直
接收天线辐射角度(3dB)
±10
deg
水平
±8
deg
垂直
电源
工作电压
VCC
9
12
24
V
工作电流
ICC
92
mA
接口参数
Pulse接口
VCC
9
12
24
V
环境
工作温度
TOP
﹣20
+ 85
存储温度
TOP
﹣40
+ 125
外形尺寸
长69 x 53 x 5
mm
接口说明
雷达引脚图示
序号
引脚名称
J4说明
1
固态继电器4脚
输出12V高电平信号
2
固态继电器3脚
接地
3
UART_RX
接收
4
UART_TX
发送
5
B
485串口数据B
6
A
485串口数据A
7
GND
电源地
8
VCC
9~24V电源
数据接口说明
RS485数据接口输出,速度数据一致。
审核编辑:符乾江
