二维波束宽度的测量方法有哪些
今日头条
1193人已加入
明确激光光束参数是激光工艺的基础和前提。具体的参数包括光斑坐标,大小,方位角,椭圆度,光强等。
波束
对于二维波束宽度的测量方法有以下几类
1.统计学方法
统计学方法对于光斑的形态不进行假定。具体方法有以下几种:
A. 对光斑数据进行统计。可以以获得整体的测试结果。比如光强,最大光强,最小光强,点亮的像素数量,等。其中强度参数可以由如下公式计算得出。
波束
B. 二值化。根据ISO 13694,该方法用于平顶激光束的表征。通过给定一个或多个给定阈值来计算数据
波束
C.2nd moments。对于数据的标准偏差进行计算。这是ISO 11146中给出的方法。改方法描述了质心相关的强度分布的标准差。为了减轻误差的影响,可以在计算时忽略未被照亮的像素点。
波束
2.拟合方法
拟合的方法很多,比如最小二乘法,高斯拟合,超级拟合等。最佳拟合参数需要与数据的噪声高度独立。
3.几何方法
几何方法没有利用最佳拟合函数进行强度分布。这些方法适合于椭圆但不仅限于椭圆。
几何方法包括边缘检测,面积,简单几何图形匹配等
4.经典方法
这些方法模拟了经典的测量与一个移动的刀边或一个移动的狭缝。原则上,与坐标系相关的光束形状是未知的。比较经典的比如刀口法,切片法,突变法等。
波束
波束
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;
产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
审核编辑:汤梓红
