LTC3675-7通道、可配置高功率PMIC
IC应用电路图
512人已加入
LTC3675描述
LTC®3675是一款数字可编程、高效率、多输出电源和两串LED驱动器IC,专为高功率单节锂离子/锂聚合物电池应用而优化。DC/DC包括4个同步降压型转换器(1A/1A/500mA/500mA)、1个同步升压型DC/DC(1A)和1个降压-升压型DC/DC(1A),均由一个2.7V至5.5V输入来供电。40VLED驱动器能够调节流过两串LED(每串各含多达10个LED)的高达25mA的电流。LED驱动器也可被配置成一个通用的高电压升压型转换器。
DC/DC使能、输出电压、开关转换速率和操作模式均可通过I2C单独设置,或利用简单的I/O和上电默认在单一模式中使用。降压型DC/DC可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流。LED使能、60dB亮度控制和灰度增减采用I2C来设置。低VIN和高芯片温度的报警级别也可以通过I2C进行设置,并利用一个可屏蔽的中断输出来监视DC/DC和系统故障。
按钮ON/OFF/复位控制和一个上电复位输出提供了灵活性及可靠的上电排序。LTC3675采用扁平(高度仅0.75mm)、耐热性能增强型44引脚4mmx7mmQFN封装。
LTC3675特点
4个单片式、同步降压型DC/DC(1A/1A/500mA/500mA)
可以把降压型DC/DC并联起来,以与单个电感器一道提供高达2x电流
独立的1A升压和1A降压-升压型DC/DC
两串I2C控制型40VLED驱动器
可通过I2C来设置所有DC/DC的输出电压、操作模式和开关节点转换速率
DC/DC、LED驱动器、故障状态的I2C回读
I2C可编程VIN和芯片温度报警
可屏蔽的中断以用于报告DC/DC、VIN和芯片温度故障
按钮ON/OFF/复位
始终保持接通的25mALDO
低静态电流:16μA(所有的DC/DC均关断)
4mmx7mmx0.75mm44引脚QFN封装
Typical Application
LTC3675
LTC3675封装
LTC3675应用
高功率(5W至10W)单节锂离子/锂聚合物电池应用
便携式工业应用、手持式终端、便携式仪器
多输出低电压电源
