无论是步进电机,还是伺服电机,它们都为现代化的工业生产立下了不朽的功劳。但正所谓文无第一,武无第二,强强相遇,还是要分个高下的。下面,我们就从这几个维度对比下步进电机以及伺服电机,看看我们在实际工作中选择哪个更为合适。
1、从控制的精度上看,伺服电机更为优秀。伺服电机主要由三个部分组成,分别为电机本体,驱动器以及编码器。相较而言,步进电机少了一个编码器。这个编码器是做什么用的呢?简单来说就是纠错用的,它会对比伺服电机接收到的脉冲信号和释放的脉冲信号是否一致,如果不一致就让它们变为一致,这样电机就会严格按照控制器的指令进行工作。也就是说,伺服电机的运动是一个闭环的运动。由于没有编码器这样的结构,步进电机具体接收到指令信号做功做成什么样没人知道,因而控制精度是不能够保证的。如果,你的项目追求极致的精度,那推荐你用伺服电机。
2、然后是设备成本,通过上面的介绍我们知道步进电机的结构更为简单,用料少,成本来说肯定是更低的。如果你面前的步进电机和伺服电机都能够满足需要,从性价比的角度上来说,我会推荐你用步进电机。
3、再然后说说扭矩。伺服电机的扭矩非常的稳定,无论是在低速运动时还是高速运动时,其扭矩变化幅度不大。相比较而言,步进电机就不那么淡定了,其本来的运动速度是比较低的,如果强行提速,电机就会失去很大的扭矩,难以满足实际的需要。所以如果你追求的是电机的稳定性,你还是用伺服电机吧!
综合来说,就是面对的控制项目要求高,不差钱,你就用伺服。如果差钱,同时电机凑合也可以满足需要,你就选步进。
