基于小凌派烟雾报警功能的实现
烟雾检测传感器使用的是MQ-2烟雾传感器。MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~300摄氏度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至而变化,就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾的浓度越大,导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。
使用MQ-2烟雾传感器来检测周围环境烟雾浓度,再通过小凌派开发板采集信号。因为采集的信号是电压值所以通过adc转换成数字信号。这里有个需要注意的地方RK2206的ADC默认参考电压是内部2.4v所以初始化ADC时通过配置soc_con29 寄存器改成外部3.3v参考电压。
参考代码
烟雾报警
读取ADC电压
烟雾报警
计算ppm值
阻值R与空气中被测气体的浓度C的计算关系式
log R = mlog C + n (m,n均为常数)
传感器的电阻计算
Rs = (Vc/VRL-1) X RL
Vc为回路电压,VRL是传感器4脚6脚输出电压,RL是负载
烟雾报警
ppm值校准
烟雾报警
因为使用的是无源蜂鸣器,所以通过pwm驱动蜂鸣器报警。
pwm初始化
烟雾报警
pwm 启动
烟雾报警
pwm停止
烟雾报警
蜂鸣器报警控制,需要报警时启动pwm,不需要报警时停止pwm
烟雾报警
整个模块初始化
烟雾报警
创建一个任务处理函数
这里需要注意的是ppm校准需要提前测试,再把值写死到代码里。
还有需要注意的是mq2传感器需要预热,即提前通电大约半分钟到一分钟左右。用手放在传感器外壳感觉微微发热即可。如果不预热就开始测量其测量值会偏差很大,而且会随着加热而变化。
烟雾报警
最后创建一个任务调用上面处理函数即可。
烧写程序后通过串口打印结果
烟雾报警
当检测到烟雾超过设定值时蜂鸣器报警响起。低于设置值时蜂鸣器停止报警。这样基于小凌派的烟雾报警功能就实现了。
  审核编辑:彭菁
