LTC3833-具差分输出检测功能的快速、准确、降压型DC/
IC应用电路图
512人已加入
LTC3833描述
LTC®3833是一款面向高功率应用的同步降压型DC/DC开关稳压器控制器。该器件用于驱动全N沟道功率MOSFET。受控接通时间谷值电流模式架构在稳态操作中实现了快速瞬态响应及恒定频率切换,这与VIN、VOUT和负载电流无关。
差分输出电压检测功能与一个精准型内部基准相组合,提供了±0.67%输出调节准确度以及对输出终端中源自线路损失并高达±500mV的偏差进行校正的能力。该器件的工作频率可利用一个外部电阻器在200kHz至2MHz之间进行设置,而对于那些对噪声和EMI敏感的应用则可使工作频率同步至一个外部时钟。
非常低的tON和tOFF时间分别实现了接近于0%和接近于100%的占空比。这款器件可以提供可编程软起动或输出电压跟踪功能。安全功能包括输出过压保护、具折返的可编程电流限值和一个电源良好输出信号。
LTC3833特点
宽VIN范围:4.5V至38V
VOUT范围:0.6V至5.5V
输出准确度:在25°C时为±0.25%,在整个温度范围内为±0.67%
差分输出检测允许高达500mV的线路损失
快速负载瞬态响应
tON(MIN)=20ns,tOFF(MIN)=90ns
受控接通时间谷值电流模式架构
频率可编程范围为200kHz至2MHz,而且可同步至外部时钟
RSENSE或电感器DCR电流检测
过压保护和电流限值折返
电源良好输出电压监视器
输出跟踪或可调软起动功能
外部VCC输入用于旁路内部LDO
20引脚(3mmx4mm)QFN封装和TSSOP封装
Typical Application
LTC3833
LTC3833封装
LTC3833应用
分布式电源系统
负载点转换器
计算系统
数据通信系统
