米尔产品更新通知
尊敬的米尔客户您好,感谢您一直以来对米尔的信任于支持,我们在此表示十分感谢!为了更好的产品体验,米尔对于TI 335X系列产品进行了更新升级。
01
产品变更内容
此次变更的主要内容是:千兆以太网 PHY芯片 AR8035更换为 YT8511
02
变更产品
此次变更的主要产品有:
MYC-C335X-V4核心板
MYD-C335X-V4开发板
MYC-Y335X-V2核心板
MYD-Y335X-V2开发板
MYC-J335X-V2核心板
MYD-J335X-V2开发板
03
产品硬件变化
米尔TI 335X系列产品总体功能跟接口没有变化,不影响TI 335X开发板的功能。
序号 | MYC-C335X |
MYC-C335X-V4 |
说明 |
1 |
Ethernet PHY(AR8035)
Ethernet PHY(YT8511)
替换千兆以太网PHY |
04
产品软件变化
随着硬件的变更,Linux内核中的以太网PHY驱动也需要做相应的更改,修改之后的内核兼容米尔电子AM335X系列旧的硬件版本。
l 内核3.2.0版本以太网PHY驱动更新包含两个代码提交,具体信息如下:
序号 | 变更项 | 说明 |
1 | Kernel 3.2.0 |
https://github.com/MYiR-Dev/myir-ti-kernel/releases/tag/MYD-AM335X_V14R1_20211118 The modifications related to Ethernet PHY are as follows: commit f2a2487807989a3c5d429757570e90ae9687ddb1 Author: sunny.guo Date: Fri Nov 26 11:37:16 2021 +0800 FEAT: add phy driver for yt8511 arch/arm/configs/myd_am335x_defconfig drivers/net/phy/Kconfig drivers/net/phy/Makefile drivers/net/phy/motorcomm.c drivers/net/phy/yt8614-phy.c drivers/net/phy/yt8614-phy.h include/linux/motorcomm_phy.h commit dc316364d91d7290b60290f1548ffeb467ac6358 Author: sunny.guo Date: Fri Nov 26 11:34:03 2021 +0800 FEAT: add phy driver for at803x arch/arm/configs/myd_am335x_defconfig drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c drivers/net/ethernet/ti/davinci_mdio.c drivers/net/phy/Kconfig drivers/net/phy/Makefile drivers/net/phy/at803x.c drivers/net/phy/mdio_bus.c drivers/net/phy/phy.c drivers/net/phy/phy_device.c include/linux/phy.h |
核心板3.2.0内核驱动变更说明
l 内核4.1.18版本以太网PHY驱动更新包含两个代码提交,具体信息如下:
序号 |
变更项 |
说明 |
1 |
Kernel 4.1.18 |
https://github.com/MYiR-Dev/myir-ti-kernel/releases/tag/MYD-AM335X_V20R5_20211118 The modifications related to Ethernet PHY are as follows: commit fe915431ac2b42007b395541ab17eb298935d1e1 Author: sunny.guo Date: Tue Nov 16 19:30:30 2021 +0800 FEAT: add CONFIG_MOTORCOMM_PHY=y for am335x boards commit 9948b256a701bfb07c80fd8e91477fb00bce4452 Author: sunny.guo Date: Fri Oct 29 16:47:40 2021 +0800 FEAT: phy driver for yt8511 |
核心板4.1.18内核驱动变更说明
05
如何快速变更软件
例:针对之前使用米尔电子MYC-C335X核心板,更换为MYC-C335X-V4之后,存在以下几种软件变更的情况。
1. 不更新软件:由于本次硬件的变更仅更新以太网的PHY芯片,而内核默认会采用通用的以太网PHY驱动,如果能够满足功能和性能要求,可以考虑不做变更。
2. 单独更新内核:继续使用MYD-AM335X_V20R2_20181010版本SDK的用户,可以参照表2-4的说明,将内核支持YT8511驱动的代码合并到原来的内核中,需要注意的是重新编译内核之后rootfs中的内核模块驱动也要同步更新,否则可能导致模块驱动加载不上; 原来使用MYD-AM335X_V14_20150609版本SDK的用户,可以参照表2-3的说明单独更新内核即可。
3. 升级MYD-AM335X_V20R2_20181010到MYD-AM335X_V20R5_20211118,本次升级兼容原核心板型号MYC-C335X, MYC-Y335X, MYC-J335X,只变更代码和出厂镜像,相关的文档和操作使用手册不变,变更记录参见github上如下代码仓库的提交记录。
审核编辑:符乾江
