LTM8061-32V、2AμModule锂离子/锂聚合物电
IC应用电路图
512人已加入
LTM8061描述
LTM®8061是一款高效率、32V、2AμModule®独立型锂离子电池充电器。该器件专为单节电池和两节电池的电池组而优化,并具有固定的浮动电压选项:4.1V、4.2V、8.2V和8.4V。LTM8061提供了一种恒定电流/恒定电压充电特性,最大充电电流高达2A。一种预查验功能可对电量耗尽的电池进行涓流充电,而且,如果电池对于预查验未做出任何响应,则失效电池检测功能电路将发出指示信号并暂停充电操作。
可通过配置使LTM8061在充电电流减小至已设最大电流的1/10时终止充电操作,或者,若期望采用一种基于时间的充电终止方案,也可以使用一个内部定时器。一旦充电操作被终止,则LTM8061将进入一种低电流待机模式。倘若电池电压从浮动电压下降2.5%,或有新的电池插入一个充电系统,则自动再起动功能将起动一个新的充电周期。
LTM8061采用耐热性能增强型的紧凑(9mm×15mm×4.32mm)模压树脂焊盘网格阵列(LGA)封装,适合于采用标准的表面贴装设备进行自动化装配。LTM8061符合RoHS标准。
LTM8061特点
宽输入电压范围:4.95V至32V(绝对最大值为40V)
浮动电压选项:
单节电池:4.1V、4.2V
两节电池:8.2V、8.4V
可编程充电电流:高达2A
可由用户选择的充电终止方式:C/10或板上充电终止定时器
动态充电速率编程/软起动引脚
可编程输入电流限值
可任选的反向输入保护
NTC电阻温度监视器
0.5%浮动电压准确度
具自动复位功能的失效电池检测
纤巧、扁平的(9mm×15mm×4.32mm)表面贴装型LGA封装
TypicalApplication
LTM8061
LTM8061封装
LTM8061应用
工业手持式仪器
12V至24V汽车和重型设备
专业视频/相机充电器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LTM8061
