LT3022/LT3022-1.2/LT3022-1.5/L
IC应用电路图
512人已加入
LT3022描述
LT®3022是一款非常低压差电压(VLDOTM)线性稳压器,采用低至0.9V的单输入工作电源。该器件可提供高达1A的输出电流和145mV的典型压差电压。LT3022非常适合于低输入电压至低输出电压应用,可提供与开关稳压器相当的电效率。稳压器利用小至10μF的低ESR陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3022的其他特点包括0.05%的典型电压调整率和0.05%的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常下降至7.5μA。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。
LT3022可用作一款可调型器件,并具有一个低至200mV基准的输出电压范围。也提供了三个固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V。LT3022稳压器采用耐热性能增强型扁平(高度仅为0.75mm)16引脚(5mmx3mm)DFN封装和MSOP封装。
LT3022特点
VIN范围:0.9V至10V
压差电压:145mV(典型值)
输出电流:1A
可调输出(VREF=VOUT(MIN)=200mV)
采用低ESR、陶瓷输出电容器(最小值为10μF)时可保持稳定
0.05%典型负载调整率(从1mA至1A)
静态电流:400μA(典型值)
停机模式中的典型静态电流为7.5μA
电流限制保护
反向电池保护(无反向电流)
具迟滞的热限制
TypicalApplication
LT3022
LT3022封装
DFN-16,MS-16
LT3022应用
高效率线性稳压器
电池供电型系统
逻辑电源
用于开关电源的后置稳压器
无线调制解调器
FPGA内核电源
