LT3029-双通道500mA/500mA低压差、低噪声、微
IC应用电路图
512人已加入
LT3029描述
LT®3029是一款双通道、微功率、低噪声、低压差线性稳压器。该器件的输入电压范围为1.8V至20V,可在采用一个公共输入电源或每通道使用一个独立输入电源的情况下运作。每个输出可提供高达500mA的输出电流和一个300mV的典型压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。利用一个外部10nF旁路电容器,可把输出噪声降低至仅20μVRMS(在10Hz至100kHz的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每通道55μA的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至1μA以下。停机控制对于每个通道是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。
LT3029利用低ESR陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应,所需的最小电容仅为3.3μF。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的ESR。
内部电路提供了反向电池保护、反向电流保护、具折返的电流限制和热停机功能。该器件可用作一款具一个1.215V基准电压的可调输出电压器件。LT3029采用耐热性能增强型16引脚MSOP封装和16引脚、扁平(4mmx3mmx0.75mm)DFN封装。
LT3029特点
输出电流:每通道500mA
低压差电压:300mV
低噪声:20μVRMS(10Hz至100kHz)
低静态电流:每通道55μA
宽输入电压范围:1.8V至20V(公共或独立输入电源)
可调输出:1.215V基准电压
在停机模式中具有非常低的静态电流:每通道<1μA
采用3.3μF(最小值)输出电容器可实现稳定
采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电解电容器可实现稳定
反向电池保护和反向输出至输入保护
具折返的电流限制和热停机功能
跟踪/排序能力:与LTC292X电源跟踪IC相兼容
耐热性能增强型16引脚MSOP封装和16引脚(4mmx3mm)DFN封装
Typical Application
线性稳
LT3029封装
MS-16,DFN-16
线性稳
LT3029应用
通用型线性稳压器
电池供电型系统
微处理器内核/逻辑电源
用于开关电源的后置稳压器
跟踪/排序电源
