电梯轴承常见故障以及处理方法
今日头条
1191人已加入
电梯的保养修养,一定要牢记!
各轴承油的补充;
二轿顶、轿底螺钉固定;
三、电梯顶线盒、门电机、门板的检查、清理(重点清理点、接线接点紧固);
4.门机各机械部件的检查、清理、注油(测张力);
5.清理各导靴、安全钳装置和间隙检查;
6.检查每根钢丝绳的磨损和张力平衡、伸长程度;
7.大修时对安全钳进行下行试验,性能确认,安全钳开关检查;
八、液压梯漏油检验和油管检验。
9.牵引机齿油更换、蜗杆、蜗轮前后位置检查;
10.更换各种润滑油和轴承油(牵引机、限速器、电动机);
11.电动机主轴和转子之间间隙的测量;
12.检查牵引机、导向轮线槽磨损情况;
13.抱闸组合检查盘管电压的详细测定;
14.测试速度限制器。
15.测量和检查牵引力、(载重)行驶速度、平层误差、补偿装置等;
16.控制屏幕上的每个接线柱的螺钉;
17.主要电缆、补偿链的检查;
18.中间接线箱,轿厢接线盒螺钉;
19.确认底坑油压缓冲器清洗、换油的有效动作;
20.对底部和井道的卫生检查;
21.劳工局复检前的自我检查(一次电梯周年检查);
22.重新开展所有计算机调试工作;
23.清洁油阀门,检查和调整油压力。
正确维护轴承的十个注意点
1、正确处理和存放
为避免包括湿气、灰尘或污垢在内的污染物进入轴承,应正确处理和存放轴承。首先,轴承应在原始包装下,水平放置在清洁、干燥和室温环境中;不要与化工产品存放同一库房内,仓库的相对湿度不应超过65%;轴承不能落地储存;未安装使用前不过早地除去包装,否则可能会使轴承暴露于腐蚀或污染物中。轴承为精密部件,应小心处理,避免磕碰、组件掉落等,这可能会导致轴承过早失效。
2、安装、拆卸使用专业工具,搬运轴承采用适当的设备
在轴承安装和拆卸过程中为了保证受力均匀,需要使用专用工具,如:轴承拉拔器或感应加热器等。专用工具的使用请参考使用说明和注意事项,如需要使用加热器安装的轴承,应严格控制温度在120℃以下;拆卸时使用拉拔器时需要明确使用方法和注意事项。
3、轴承安装前,需认真检查轴或者轴承座的实物状况
熟悉正确的安装方法,安装前使用软布擦拭表面(揩布不能用旧棉丝等替代)。
4、正确安装
安装轴承时,应使用正确的方法,具体方法取决于轴承的类型和配合类型。向心球轴承套圈可以采用各种配合方式安装,从间隙配合到过盈配合,取决于载荷的类型、速度和振动水平。安装时施加压力的位置要正确,否则可能导致滚动体损伤。
5、正确润滑
轴承故障的主要原因之一就是润滑。包括使用不正确的润滑剂,以及使用过多或过少的润滑剂。需要综合考虑环境条件、温度、速度和载荷条件来选择正确的润滑剂、充填量和润滑方式。
6、避免使用温度超出范围
轴承的工作温度要在设计的极限温度范围之内,否则长时间工作,将导致承载能力降低,轴承早期失效。另外,在定期维护期间,需要注意套圈、滚动体和保持架的变色,因为这可能表示过热,可能是由于工作温度过高或者润滑不当引起,必须引起注意。
7、尽可能避免腐蚀
轴承腐蚀是一种常见的损伤形式,轴承暴露在潮湿环境中,可能导致水分侵入,引起轴承锈蚀,最终导致轴承过早失效。在专门针对腐蚀性环境应用时,选择合适的轴承是关键,需要选用不同的材料和密封形式进行轴承设计。
8、仔细选择替代品
如果轴承确实达到了使用寿命,请用质量与原轴承相同或更高的轴承更换。从长远来看,低质量的替代品可能导致更大的损失。
9、监测
轴承很少会在没有任何预警信号的情况下失效,噪音过大、振动、温升都可能是更深层问题的征兆。如果轴承出现任何异常运行情况,则应对其进行更严密的监视,并查找原因。
10、寻求专业人士的帮助
轴承专业人士能够为您的特定应用提供更好的维护方法和建议,并能够帮助您诊断轴承出现的问题。如有疑问,可以寻求专业人士的帮助。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
电梯轴承常见故障以及处理方法!
轴承常见故障滚动轴承的故障现象一般表现为两种,一是轴承安装部位温度过高,二是轴承运转中有噪音。
轴承温度过高在主机运转时,安装轴承的部位允许有一定的温度,当用手抚摸主机外壳时,应以不感觉烫手为正常,反之则表明轴承温度过高。轴承温度过高**质量不符合要求或变质,润滑油粘度过高;主机装配过紧(间隙不足):轴承装配过紧;轴承座圈在轴上或壳内转动负荷过大;轴承保持架或滚动体碎裂等。
2、轴承噪音滚动轴承在工作中允许有轻微的运转响声,如果响声过大或有不正常的噪音或撞击声咯噔声响,则表明轴承有故障。滚动轴承产生噪音的原因比较复杂,其一是轴承内、外圈配套表面磨损。而这种磨损,破坏了轴承与壳体、轴承与轴的配套关系,导致轴线偏离了正确的位置,轴承在有负荷时运转产生异响。当轴承疲劳时,其表面金属剥落;也会使轴承径向间隙增大产生异响。此外,轴承润滑不足,形成干摩擦,以及轴承破碎等都会产生异常的声响。轴承磨损松旷后,保持架松动损坏,也会产生异响。
二、轴承的损伤原因分析与对策
轴承在运转中无法直接观察,但通过噪音、振动、温度、润滑剂等状况可察知轴承异常。轴承损伤的代表例;
1、裂纹缺陷部分缺口有裂纹。其原因有:主机的冲击负荷过大,主轴与轴承配合过盈量大;也有较大的剥离摩擦引起裂纹;安装时精度不良;使用不当(用铜锤、卡入大异物)和摩擦裂纹。对策:应检查使用条件,同时,设定适当过盈及检查材质,改善安装及使用方法,检查润滑剂以防止摩擦裂纹。
2、滚道表面金属剥离运转面剥离。剥离后呈明显凹凸状。原因有轴承滚动体和内、外圈滚道面上均承受周期性脉动载荷作用,从而产生周期变化的接触应力。当应力循环次数达到一定数值后,在滚动体或内、外圈滚道工作面上就产生疲劳剥离。如果轴承的负荷过大,会使这种疲劳加剧。另外,轴承安装不正、轴弯曲、也会产生滚道剥离现象。对策:应重新研究使用条件和选择轴承及游隙,并检查轴和轴承箱的加工精度、安装方法、润滑剂及润滑方法。
3、烧伤轴承发热变色,进而烧伤不能旋转。烧伤的原因一般是润滑不足,润滑油质量不符合要求或变质,以及轴承装配过紧等。另外游隙过小和负荷过大(预压大)滚子偏斜。对策:选择适当的游隙(或增大游隙),要检查润滑剂的种类,确保注入量,检查使用条件,以防定位误差,改善轴承组装方法。
4、保持架碎裂铆钉松动或断裂,滚动体破碎。其原因有:力矩负荷过大,润滑不足,转速变动频繁、振动大,轴承在倾斜状态下安装,卡入异物。对策:要查找使用条件和润滑状态是否适宜,注意轴承的使用,研究保持架的选择是否合适和轴承箱的刚性是否负荷要求。
5、蠕变内径面或外径面打滑,造成镜面或变色,有时卡住。原因有:配合处过盈不足,套筒紧固不够,异常升温,主机负荷过大等。对策:要重新研究过盈量是否合适,检查使用条件,检查轴和轴承箱的精度。
6、生锈腐蚀表面局部或全部生锈,滚动体变线条状生锈。其原因有:保管状态不良、包装不当、防锈剂不足,水分酸溶剂等侵入,直接用手拿轴承。对策:要防止保管中生锈,定期不定期重新进行涂油包装,强化密封性能,定期检查润滑油,对油质不合格或变质的要及时更换,要正确的使用轴承。
审核编辑:汤梓红
