LT3060-45VVin、微功率、低噪声、100mA、低压
IC应用电路图
512人已加入
LT3060描述
LT®3060是一款微功率、低压差电压(LDO)线性稳压器,能够在1.6V至45V的输入电源范围内运作。该器件可提供100mA的输出电流和一个300mV的典型压差电压。单个外部电容器提供了可编程低噪声基准性能和输出软起动功能。LT3060的静态电流仅为40μA,并利用一个最小2.2μF的输出电容器实现了快速瞬态响应。在停机模式中,静态电流小于1μA,而且基准软起动电容器复位。
LT3060利用低ESR陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的ESR。
内部保护电路包括反向电池保护、反向输出保护、反向电流保护、具折返的电流限制和热停机。LT3060系列提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V固定输出电压,可作为具有一个从600mV基准至44.5V输出电压范围的可调型稳压器。LT3060采用耐热性能增强型8引脚TSOT-23封装和8引脚(2mmx2mmx0.75mm)DFN封装。
LT3060特点
输入电压范围:1.6V至45V
输出电流:100mA
静态电流:40μA
压差电压:300mV
低噪声:30μVRMS(10Hz至100kHz)
可调输出:VREF=600mV
固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
输出容差:在整个电压、负载和温度范围内为±2%
单个电容器对基准进行软起动并降低了输出噪声
停机电流:<1μA
反向电池保护
电流限制折返保护
热限制保护
8引脚2mmx2mmx0.75mmDFN封装和8引脚ThinSOTTM封装
TypicalApplication
LT3060
LT3060封装
DFN-8,SOT-23
LT3060应用
电池供电型系统
汽车电源
工业电源
航空电子设备电源
便携式仪器
