集成ESD钳位二极管的工作原理
其实钳位二极管一般应用于于集成电路中,可以保护器件免受ESD的损坏。微控制器、数字信号控制器和处理器的引脚内部一般会集成ESD钳位二极管。需要注意的是并非所有的IC引脚内部都会集成钳位二极管,有些低成本的IC控制器有时内部没有,所以我们需要详细查考具体的IC规格书中的引脚内部电路图。下图就是IC内部集成的ESD钳位二极管的电路拓扑图。
ESD
工作原理
正常工作时,假设管脚1的电压大约在0-3.3V之间,假设高电平为3.3V,那么D1将会反偏而不导通。另一方面,D2也是不导通的,因为D2的阴极连接到Vcc并且其阳极的电平等于Vcc。当引脚1的电压为零时,D2反向偏置,D1无偏置也不导通。
当ESD引起高压尖峰时,这些二极管会导通。例如,尖峰非常高并远大于Vcc电压,D2将被正向偏置,尖峰电压将被转移到 Vcc,引脚电压被钳位到了Vcc+Vd2,从而保护IC的内部组件。当有一个非常高的负尖峰时,D1 将导通,并将尖峰电压转移到GND,引脚电压被钳位到了-Vd1。
ESD
事实上并非IC的所有引脚中都会集成钳位二极管这样做的成本太高了。一般有几个特殊的引脚会集成,以下是需要钳位二极管保护的最常见引脚:
1. 软件烧录引脚
通常IC的软件烧录引脚是暴露在外的,特别是一些产品需要在现场调试,那么这些引脚上遭受ESD损坏可能性很高。所以在这些引脚上会包含钳位二极管。
2. 复位引脚
我们不希望我们设计的电路在没有任何理由的情况下重新启动。当复位引脚上发生 ESD时,我们的产品可能会重启动或永久损坏。特别是在浪涌等抗扰测试期间,复位引脚也可能会受到干扰,所以内部一般集成钳位二极管。
3. 用于测量线路电压的 IC 引脚
这些 IC 引脚一般是IC内部用于输入电压发生过压或者欠压保护的引脚,在浪涌测试期间,这些引脚可能会出现更高的电压尖峰,这些尖峰本质上类似于 ESD,所以也需要做防护处理。
  审核编辑:汤梓红
