工字型电感感值不合格的原因分析
电感感值是所有电感产品非常重要的参数信息。关于什么是电感感值小编以后专门就电感的一些参数写一篇说明文章,这里就不展开了。我只针对本文的主题——工字型电感感值不达标的因素。
工字型电感感值不达标,可以说是电感产品的性能问题。作为一款成熟的电感产品,常规工字型电感的生产工艺早已标准化,电感不达标的性能问题已经不能说是一个普遍问题,可以算是“生产事故”。那感值不达标的性能就应该有相应的解决办法,但是现在需要找出是什么原因导致了这个问题。
根据谷景的专业经验,感值不合格的性能问题基本可以从以下几个方面找到:
(1)项目前期需求方和生产方关于需求电感的信息沟通存在误差,如客户对产品电感需求的实际应用频率不确定,部分非规模化厂商缺乏专业的配套技术支持,未经技术分析就根据客户提供的“错误”需求信息进行生产加工,导致量产后电感值不达标的情况。
(2)一些不具备规模的厂商缺乏专业的技术支持:在客户本身对需求的电感产品不确定的情况下,未能提供配套的专业技术支持,而是按照“习惯经验”进行量产。
(3)检查客户的产品是否更换了电路板上的芯片或其他电子元件,导致兼容性问题。
(4)有一种可能是负责制造的厂家使用了一些小厂的磁芯材料。使用小厂的磁芯材料,目的是为了降低生产成本,但是这种磁芯材料的一致性很差,容易导致产品的性能问题。
(5)另一个是检查生产加工工艺有无问题。虽然这个可能很小,但还是要检查排除。
虽然工字型电感是成熟的电感产品,但我们在选择合作伙伴时,还是需要考虑对方是否有规模和专业的技术支持。想了解更多工字形电感应用,记得关注我们!
审核编辑:符乾江
