支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器 WD5110是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
WD5110采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
封装采用SOP-8
典型应用电路参考
WD5110原理图
特点
支持输出 12V/10A,5V/3.1A
输出电压从 5V 到 30V 可调
宽输入电压范围:8V~150V
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
内置输出短路保护
支持输出恒压恒流
内置过温保护
低待机功耗
内置软启动
应用领域:
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
管脚说明
WD5110
极限参数参考
注意:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器
件的可靠性。
开发上的一些建议:
电感取值
电感典型取值在 33uH到 100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另
一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。
MOS 管选择
首先要考虑MOS管的耐压,一般要求MOS管的耐压高过最大输入电压的 1.2-1.5 倍以上。
此外,MOS管的导通电阻RDSON要小,RDSON越小,损耗在MOS管上的功率也越小,系统转
换效率就越高。然而RDSON并非越小越好,因为另外一方面还需考虑MOS管的节电容,节电
容过大则会导致开关损耗加大从而降低转换效率。需综合评估折衷RDSON和节电容以获得高的
转换效率。
过温保护
芯片内部集成过温保护,当芯片温度达到过温保护点(典型值为 150 度)时,系统会关断
功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
审核编辑:汤梓红
