三星笔记本电脑专用OLED被UL认定为“无光晕”显示屏
  三星显示26日表示,三星笔记本电脑专用的OLED被全球认证企业UL(Underwriters Laboratories)认定为“无光晕(Halo Free)”显示屏。
  显示屏出现的“光晕”现象,类似夜空中的新月,是指在明暗对比明显的图像中,明亮主体的边缘部分会呈现白色光晕的现象。
  三星显示对比发现,采用“区域调光(local dimming)”技术的LCD(液晶显示屏)产品,很容易出现“光晕”。与普通LCD不同,采用“区域调光”技术的LCD可以打开和关闭部分背光,从而展现出更纯正的黑色。 但是,这样的LCD也只能按区域进行调节,无法对像素进行精细的光线控制。在亮色和暗色同时出现时,打开的LED背光会产生漏光,从而出现“光晕”。这时,暗色部分会显得有些朦胧,明亮部分的周围会出现“光晕”现象。
  三星显示内部进行了“光晕程度(Halation)”评估,结果显示自发光OLED的“光晕程度”为0.00%,完全没有出现光晕,而采用“区域调光”技术的LCD出现了明显的光晕。
  值得一提的是,当多人同时观看笔记本电脑上的内容时,这时分别从45度、60度视角来评估光晕程度,结果显示OLED在任何角度都没有出现光晕;而采用“区域调光”技术的LCD,与正面相比,随着视角变大,光晕程度会增加3到8倍。
  三星显示中小型事业部商品企划负责人李豪重表示:由于自发光OLED的每个像素能单独驱动,可以只点亮图像显示区域,关闭其他部分,因此不会出现光晕现象。对于搭载其他类型屏幕的电子产品来说,屏幕尺寸越大,光晕现象越明显。OLED是笔记本电脑、平板电脑等大屏幕电子设备更好的解决方案。
  审核编辑:彭菁
