德州仪器在今年初推出了具有业界超宽带宽的高输入阻抗 (Hi-Z) 缓冲放大器 BUF802,能够支持高达 3GHz 的频率带宽。BUF802 具有更宽的带宽和高压摆率,从而能够实现更高的信号吞吐量并更大程度缩短输入稳定时间。设计人员可以利用这种更快的吞吐量,在测试和测量应用(如示波器、有源探头和高频数据采集系统)中更精确地测量更高频率的信号。
在这之前,由 BUF802 提供的带宽只能通过专用集成电路 (ASIC) 实现,这会增加系统设计时间、复杂性和成本。BUF802 现在无需 ASIC,设计人员使用 TI 的缓冲器可加速上市时间,同时以较低的成本实现宽动态范围。
利用业界超宽带宽实现 ASIC 级性能
之前基于 ASIC 设计的替代方案需要数十个分立元件,如场效应晶体管 (FET)、保护二极管和晶体管。这些基于 FET 输入放大器的分立式方案增加了设计的物料清单 (BOM) 成本和系统复杂性,并且无法提供与 ASIC 相同的带宽,从而限制了数据采集应用的信号吞吐量。
BUF802 集成了分立式元件的特性,同时提供比 FET 输入放大器宽 10 倍的带宽,与定制 ASIC 的性能相匹配,从而为基于 ASIC 或 FET 输入放大器的设计提供了单芯片替代方案。
使用相同的 BOM 将前端设计从 100MHz 扩展到 3GHz
灵活的 BUF802 是一款业界先进的缓冲放大器,能够调整静态电流,从而满足各种带宽和信号摆幅要求,如在 1V 峰峰值 (VPP) 下为 100MHz 至 3GHz,在 2V 峰峰值下可高达 2GHz。借助这种带宽和信号摆幅的宽调整范围,设计人员能够在多个数据采集应用中轻松扩展其前端设计,从而降低系统成本并轻松进行重新设计。
利用集成的功能模式降低设计复杂性
集成的功能模式支持工程师将 BUF802 用作独立缓冲器,或与 OPA140 等精密放大器一起用于复合环路。作为独立缓冲器,BUF802 有助于在可承受 100mV 失调电压或信号链交流耦合的应用中实现高输入阻抗和高压摆率。在复合环路中,全新的缓冲器可在需要 1μV/°C 最大温漂的应用中实现高直流精度和 3GHz 带宽。
封装、供货情况
现可通过 TI.com.cn 购买采用 3mm x 3mm、16 引脚的超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装的 BUF802 和 BUF802RGTEVM 评估模块。TI.com.cn 上可选择多种付款方式和发货方式。
原文标题:技术干货|TI 全新缓冲放大器可将数据采集系统中的信号带宽提高十倍
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
