采用数字微波传感器和Arduino控制板实现人体探测系统
项目采用数字微波传感器和Arduino控制板,实现了一个人体探测系统,可探测到墙壁后方的活动物体。相较红外传感器、超声波传感器、PIR接近传感器和TOF飞行时间传感器方案,本项目对各种物体都敏感,而且传感器的数据不受室内温度的影响。
了解微波传感器
微波传感器是利用微波特性来检测一些物理量的器件,可感应物体的存在、运动速度、距离、角度等信息。
工作时,由发射天线发出的微波,遇到被测物体时将被吸收或反射,使功率发生变化。若利用接收天线接收通过被测物体或由被测物反射回来的微波,并将它转换成电信号,再由测量电路处理,就实现了微波检测。
Arduino
结构上,微波传感器主要由微波振荡器和微波天线组成。微波振荡器是产生微波的装置,如速调管、磁控管或某些固体元件等。微波振荡器产生的振荡信号需用波导管传输,再通过天线发射出去。为了使发射的微波具有一致的方向性,天线应具有特殊的构造和形状。
相较PIR等,微波传感器性能不受光纤、温度、湿度、噪声、灰尘等影响,广泛应用于液位检测、自动洗衣机、车速测量、自动门运动检测、车辆倾覆、生产线材料检测、自动灯控、高阶安防警报系统等。
数字微波传感器V2.0
使用来自DFrobot的重力数字微波传感器V2.0,可非接触检测任何物体,其读数不受温度、湿度、噪声、空气、灰尘和光线的影响,具有较强的抗RF干扰能力,非常适合苛刻环境应用。由于输出功率小,对人体没有伤害,加上检测范围宽,还可用来检测非生命类物体。
主要特点包括:
工作电压:5V
工作电流:最大60mA,典型值为37mA。
探测距离:2-16米,可通过电位器调节。
探测角度:与天线并行方向72°,垂直方向为36°。
发射: 辐射频率: 10.525GHz
调频精度: 3MHz
输出功率(Minimum): 13dBm EIRP
谐波辐射: <-10dBm
平均电流: 2mA typ.
脉冲宽度(Min.): 5uSec
负荷周期(Min.): 1%
接收: 敏感度(10dB信噪比) 3Hz to 80Hz带宽: -86dBm
3Hz to 80Hz 带宽簇: 10uV
天线增益: 8dBi
垂直3dB宽带: 36 degrees
红色LED为电源指示灯,黄色为信号指示LED。没有活动物体时间。由于没有信号,LED保持熄灭状态,只有传感器检测到活动物体时点亮。
Arduino
黄色PCB为天线接口板,红色引线为5V,黑色线为GND,绿色线为输出。
微波传感器测试
微波传感器光线的“ON”持续时间可按照需求进行改变,采用更高阶微波传感器可获得更高级的性能体验。
项目要求每隔3秒,就通过OLED显示模块显示一下发生中断的数目。这些中断只在出现移动物体,或者人体时才发生,数字越大意味着运动越多。
微波传感器的探测距离为2-16米,模块上的蓝色电位器就是用来调节测量距离的。
Arduino
为了测试传感器的性能,我将其固定在房门上,安装时要将微波传感器的正面朝向被检测区域,看看能否检测到弟弟的活动。
果然,传感器成功检测到了房间里的弟弟。
构建人体探测系统
该系统可探测躲藏于墙壁后方的运动物体及人类,参见该探测系统电路图。
Arduino
系统中,微波传感器的输出引脚连接于D2开发板的D2引脚,5v及GND两个引脚分别连接于Arduino的5v和GND引脚。
电路图左上侧是基于LM7805稳压器的5V稳定电压,J1是DC电源的母头。这里,我们连接了一个12v适配器、锂离子电池,或者太阳能电池板。
电路图右侧为一个i2c接口的SSD1306 OLED模块,其SCL引脚和SDA引脚分别链接于Arduino板子的A5、A4引脚。
以下是本活体探测系统代码:
#include
#include //Timer interrupt function library
#include
#include
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3D
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
int pbIn = 0; // Define interrupt 0 that is digital pin 2
int ledOut = 13; // Define the indicator LED pin digital pin 13
int number=0; //Interrupt times
volatile int state = LOW; // Defines the indicator LED state, the default is not bright
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(ledOut, OUTPUT);//
attachInterrupt(pbIn, stateChange, FALLING); // Set the interrupt function, interrupt pin is digital pin D2,
//interrupt service function is stateChange (),
//when the D2 power change from high to low , the trigger interrupt.
MsTimer2::set(3000, Handle); // Set the timer interrupt function, running once Handle() function per 1000ms
MsTimer2::start();//Start timer interrupt function
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.clearDisplay();
display.display();
void loop()
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0,5);
display.println("status: ");
display.setTextSize(3);
display.setCursor(0,30);
display.println(number);
display.display();
delay(10);
void stateChange() //Interrupt service function
number++; //Interrupted once, the number + 1
void Handle() //Timer service function
number = 0;
Arduino
这样,将电路安装于墙壁上,微波传感器系统就能探测到墙壁的另一方是否有人在活动,并将结果显示在OLED显示屏上。
审核编辑:汤梓红
