超声波水位计在水闸工程中的应用 电子说
1、超声波水位计在水闸工程中的安装
水闸工程项目在设计时,需考虑如何完成超声波水位计布置,通常并不将超声波水位计布置在闸门周边,这是由于在闸门启闭过程中,附近流水波动较为明显,容易导致测量结果出现偏差。通常超声波水位计需安装于水流波动较小、无漂浮物、无传播靠近的水势相对平缓的位置。在实际安装时,需结合水位计自身量程范围,规避测量距离超限的情况;接线时需选择密封接线盒,并确保盒子水密性,避免由于水体侵入而出现短路。此外也需考虑工程对应的设计警戒水位位置,避免由于水体过高导致设备浸泡后失效。
2、超声波水位计的主要输出形式
水闸水位数据系统近年来受到社会各界关注,在智能化、高效化的控制模式下大幅提升工作效率,其数据采集组件包括传感器、数据转换器、后台处理设备等。按照环境差异,可安装布置适合的水位计。不同水位计的原理并不一致,但对应输出信号一般包括下述三种:
(1)开关量信号
该类信号能够对接控制回路,根据水位变化完成对电路的控制。
(2)模拟量信号
该类信号能够可以实现模数转换,一般可以直接对接 PLC 模拟量模块。模拟量模块能够设定具体的模拟量输入范围,具体规格包括0~10V,4~20mA等。
(3)485信号
485信号能够对接PLC串口端或电脑通讯端,从而实现数据转换功能。PLC能够和设备通讯口之间实现引脚匹配,PLC编程步骤如下:首先进行端口初始化,随后反馈读数,接着进入适当延时和读端口返回数据环节,此时若需进行确认,则可反馈确认命令,最后开始发下一轮命令,从而实现读数循环。如西门子200对内部程序块作出调用:在程序编辑时,基于SM0.1完成初始化,基于SM0.0制定对应参数。
审核编辑:汤梓红
