随着《“十四五”发展规划纲要》的定调,各行业都在进行更深刻的数字化转型;浪潮存储作为数据的重要载体,旨在助力客户深入挖掘并释放数据价值,实现业务系统、高效运作和管理,助力客户成为行业数字化转型的领导者。
4月,浪潮海量分布式存储产品经理李玉珊应邀出席“2022分布式存储线上论坛”,在“浪潮新一代全闪分布式存储平台,助推行业数字化转型“的演讲中,讲述了浪潮存储如何运用领先的技术、产品、方案帮助各行业企业客户获得更多的IOPS/更大的带宽以及更低的时延,助力更多的新型应用场景实现业务的创新升级,助力客户的IT投资不止于现在,更关乎其业务未来更高效更持久的发展。
数据,数字经济时代的关键生产要素
随着5G、AI、大数据等新一代信息技术在各行业的深入实践,数据也继土地、劳动力、资本、技术之后成为第五大生产要素,已然成为国家的战略性、基础性的资源,是数字经济时代的关键生产要素,更是驱动各行业商业模式创新的源动力。
无论是自动驾驶过程的路线决策,还是电商平台的精准营销,8K超高清视频的实时转播、数字化医疗线上问诊等数字化智慧应用,背后都离不开对海量图片、文本、视频等非结构化数据的采集、训练、建模分析和决策,新的巨量、多模态的数据对IT基础设施也提出更高的要求,如不同存储协议建数据互联互通, 能够高效存储海量分结构数据,数据处理过程能够享有更高带宽、更低时延,同时适配对接各类第三方平台,实现数智深度融合,业务商业价值最大化。
全闪分布式存储应运而生。
理念:持续追求极致
为了帮助客户应对数字经济时代海量非结构化数据的存储需求,浪潮存储提出了七大极致和一套存储支持一个数据中心的产品理念。
七大极致,是浪潮全闪分布式存储平台系统的核心。
AS13000系列,采取极简的架构,用一套存储平台支撑一个数据中心的全部应用,然后在此基础上实现极致的稳定、极致的可靠、极致的性能、极致的容量、极致的云化以及极致的安全六大存储能力,再融合到领先的硬件平台,并深度优化核心部件,是安全可靠、经济高效、易用易管的全球领先的分布式存储产品。
作为业内首个支持四合一架构的分布式融合存储,客户只需要购买一套这样的存储,就可以同时享有文件、块、对象和大数据四种存储服务,其中文件、对象和大数据的三种存储服务兼可以访问同一份数据,所有数据无须在不同的设备间迁移和拷贝,在显著提升业务处理效率与性能的同时,帮助客户节约大量的维护成本。
容量是分布式存储的立身之本,从PB级到EB级甚至是ZB级。为了让存储空间利用率更高,我们做了很多算法优化,如业内最大比例的纠删、均衡算法、压缩重删、多源零拷贝、软拷贝等智能容量算法,让存储空间利用达到最优。其中32+2业内最大比例的纠删能力,系统出盘率可以高达94%以上,智能均衡算法则是管理海量数据均衡落到每个节点上及每块盘上,保证整个存储利用率达到95%以上,让客户花的每一分钱都是有价值的;压缩重删、软拷贝功能则让数据存储每一份数据都是有使用价值的,消除重复数据对存储空间的占用;多种容量算法的加持,让存储空间利用达到最优,让客户的投资收益最大化。
浪潮全闪分布式存储不仅容量追求极致,系统性能方面同样追求优异。如智能协议卸载,充分释放CPU的网络处理工作负载,让CPU更专注于IO的处理工作,同时网卡的开销也得到充分满足,其性能也会发挥到极致,从而保障整个系统链路的通畅;而小文件聚合功能则是将数据按照4K对齐聚合,从而减少数据写入硬盘次数,显著提升小文件的读写性能;智能资源调度则实现CPU的专核专用,减少同一任务在多核之间的切换;而数据随机小块IO聚合大块顺序写入SSD方式,显著减少SSD写放大,同时实现所有SSD的综合磨损均衡,避免出现过热盘,提高SSD的整体寿命,系统性能也得到显著提升。再配套全链路PCIE4.0协议和ROCE网络,浪潮新一代全闪分布式存储性能发挥到极致。
凭借各方面卓越表现,浪潮分布式存储平台AS13000斩获“2022分布式存储产品金奖”。
产品与技术:臻于至善
去年10月发布的浪潮新一代G6全闪分布式存储,单节点带宽20GB每秒、IOPS超过25万,全面满足虚拟化、云化资源池、数据库、高性能计算、AI应用、大数据分析等应用场景对大带宽、高IOPS和低时延的存储需求。这样傲人成绩的背后,是浪潮全闪分布式存储系统的深度优化。
如,针对IO写入的过程由随机读写转为顺序,加上智能ZNS分流技术对IO读写过程端到端的代码进行重构、让数据流在SSD上专属的“小屋”,使得系统的读写性能更优、介质的磨损更加均衡,SSD盘使用的可靠性和寿命大大提升;智能资源调度和协议的优化则让各部件更加专注于IO流的处理,系统的链路也会更加的高性能。
此外浪潮全闪分布式存储具备场景定制化的能力,如对通信网络云场景的优化,集群性能显著提升30%以上,针对存储盘的使用寿命也能提前15天进行高效精准的预测,保证全闪存储系统的高可靠和高可用。
创新、自研的SSD是浪潮通过数年连续投入推出的核心部件,在部件可靠性、性能以及配合存储系统的性能优化方面构筑了浪潮差异化领先的竞争力:
创新的NAND算法,通过收集大量的数据进行分析并建模优化,输出不同场景下的偏转读取电压,大幅度提升SSD的可靠性;拓展NAND与控制器之间连接方式,使得新一代的PCIe4.0 SSD随机读写性能高达150万IOPS。
AS13000在SPC-1打榜中以630万IOPS获得全球第一的好成绩,离不开自研SSD的功劳。值得一提的是,浪潮存储是业界唯一一家从存储系统到存储操作系统到存储介质全面自研的存储厂商。
应用:丰富的行业实践
目前,浪潮分布式存储已经在多个行业的核心应用场景发挥重要的作用。
在全球最大的通信NFV资源池中,浪潮分布式存储已经部署5000+节点,助力国内最大的运营商进行云化和数字化的转型。通过将各地运营商数百个节点分布式资源池进行整合,对接到国内主流的云平台,实现运营商CT网络的虚拟化,支撑核心业务的上线,促进5G业务的快速发展。浪潮存储领先的产品架构能力和场景化定制能力,帮助客户TCO节约50%以上,部署时间也显著减少。
FAST在射电天文学界创造了多个世界第一,其对数据存储的需求也同属世界级。浪潮存储领先的并行文件系统保障高并发、低时延的数据交互;4U 60高性价比节点支持客户PB级数据的存储需求,冷热数据分级的存储解决方案节约了高昂的数据存储与分析开支。整个项目的实施是在2020年春节期间,浪潮存储研发项目组克服各种困难,7×24小时不间断地设计方案、联调测试、部署和实施,保障业务系统按时上线,赢得客户高度认可及赞赏。
在数字化转型过程中,金融行业海量非结构化数据迅猛增长。浪潮AS13000目前已经大量服务六大行、股份制、城商行等客户,其中为股份制银行搭建了两地三中心的高可用影像、非结构化存储的解决方案,支撑了客户业务系统,整体业务性能提升50%以上,节点故障10秒钟快速切换,业务站点级的容灾功能,RPO达到了“零“。此外,面对纷繁复杂的业务逻辑及设备给客户的运维带来了极大的困扰,浪潮统一智能管理软件InView帮助解决了客户这一难题,浪潮还提供了性能监控历史数据保护与对象QoS能力,为客户提供更好的智能化运维管理支撑。
在自动驾驶领域,浪潮分布式存储为国内领先的导航地图以及车联网公司提供的存储数据支撑,用一套存储满足了高精度的地图服务、自动驾驶、车联网以及各种自动驾驶的数据服务。
在世界规模第一的综合性单点医院的PACS业务系统中,浪潮分布式存储提供了首个三层存储平台,双活解决方案降低了机房断电带来的风险,保障客户数据零丢失、业务零中断;丰富的接口类型和底层存储资源的打通,助力医院科研平台数据的高效访问和利用,为大数据驱动的精准医疗打造最坚实的数据堡垒。
截至目前,浪潮分布式存储积累了大量行业客户,云化场景、单一客户已部署超过5000节点,而HPC、金融、医疗内容影像系统、视频、媒资等等场景都有上千节点的出货。
突破:再创存储新高度
智慧时代,需要强大的存储服务,浪潮AS13000则是为智慧化时代应运而生,提供强大的数据存储服务能力。
十多年的研发投入,全面的自主研发能力让浪潮存储开发出更好的产品。去年7月份,浪潮分布式存储AS13000在SPC-1性能测评中,30节点取得630万IOPS的好成绩,刷新了分布式存储性能全球最高成绩, 斩获全球第一。过去一年中,浪潮存储的业务更是以两倍于业内平均的增速实现了高速的增长。未来,浪潮分布式存储将再接再厉,携手各界伙伴继续提供世界级领先的产品,全面满足客户对安全可靠、经济高效的数据存储需求,帮助客户把数据存好、用好、管好,支撑客户数字化转型对数据存储需求,为数字化产业发展贡献最大的力量!
