18650锂电池的电压和参数及容量是多少
今日头条
1193人已加入
深圳市深成科技有限公司18650锂电池电压和参数及容量有多少?
深圳市深成科技有限公司18650锂电池电压和参数及容量有多少?相信不少人是有疑问的,今天深圳市深成科技有限公司就跟大家解答一下!
18650锂电池电压和容量是该型号电池最重要的性能参数,也是决定锂电池价格的根本要素,厂家可以设计不同容量的18650锂电池,这由原材料与工艺所决定。
18650锂电池是根据尺寸来命名的电池典型,因此作为18650锂电池参数之一的尺寸是基本相同的,由于18650锂电池事实上可以因为正极不同而分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料、磷酸铁锂四个体系,除了磷酸铁锂之外,其余三种材料在本质上可以相互取代。
18650锂电池电压是18650锂电池的重要参数之一,掌握18650电池电压的基础知识,对于科学的18650电池充放电和搁置保护具有重要作用。
深圳市深成科技有限公司18650锂电池电压和参数及容量如下:
18650钴酸锂电池
1、标称电压一般为:3.7V;
2、充电限制电压一般为:4.20V;
3、最小放电终止电压一般为:2.75V;
4、直径:18±0.2mm;
5、高度:65±2.0mm;
6、容量:1000mAh以上(目前最高的是松下的2900mah)。
目前全球生产此型号锂电池最大的厂商有日本的三洋(已被松下收购)、松下、三星、索尼。
18650磷酸铁锂电池
1、单节标称电压一般为:3.2V;
2、充电限制电压一般为:3.6V;
3、最小放电终止电压一般为:2V;
4、直径:18±0.2mm;
5、高度:65±2.0mm;
6、容量:比钴酸锂的18650要小,常见的是1500mah。
由此可见,二者的尺寸完全一样,但这两种体系的18650锂电池互有优缺点,具体来说磷酸锂铁电池和钴酸锂相比的优点有:
1、更安全,过冲过放都不会造成爆炸、漏液;
2、寿命更长,正常使用能循环1000次以上;
3、大倍率,2C充电10C放电,不会发烫、爆炸、漏液,不会影响寿命,但是磷酸铁锂18650电池单体电压低,多用于大电流工作的电器。
以上就是深圳市深成科技有限公司小编给你们介绍的深圳市深成科技有限公司18650锂电池电压和参数及容量有多少,希望大家看后有所帮助!
审核编辑:符乾江
