在工业生产中,精馏塔是实现混合物组分分离的主要设备,在正常工作时,精馏塔液位将保持在规定范围内是非常重要的。一旦生产发生变化,液位就发生相应变化。当塔液位过高可能会造成满釜,液位过低可能会造成空釜。在蒸气控制塔液位的精馏塔,当液位过低时,蒸气会随之减小,塔压力下降,导致塔内气液两相簿平衡,不能维持正常生产。
为保持液位恒定,操作人员必须密切注视着液位检测装置的变化。这需要操作人员整个手工控制,操作人员的眼、脑、手分别担负了检测、判断和运算、执行三个作用,来完成测量、求偏差、再施加控制操作以纠正偏差的工作过程,保持精馏塔液位的恒定。由于人工控制受到生理上的限制,满足不了大型现代化生产的需要,为了提高控制精度和减轻劳动强度,可以用一套自动化装置来代替上述人工操作。
而在现有的精馏塔的液位调节,通常是采用在塔釜的出液口安装气动薄膜调节阀组的方法,其调节阀开关信号接入控制室控制,液位高,开大调节阀,液位低,关小调节 阀来控制塔釜液位,但当精馏塔的采出量很小时,如果采用调节阀控制,阀门长期处在 小行程工作,不利于精馏塔液位的稳定,且由于调节阀所需的通量太小,现有的调节阀 通常不具备这样的性能。因此工采网推荐使用英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH。
英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
审核编辑:汤梓红
