使用NVIDIA DCGM构建GPU监控解决方案
对于基础设施或站点可靠性工程( SRE )团队来说,监控多个 GPU 对于管理大型 GPU 集群以实现 AI 或 HPC 工作负载至关重要。 GPU 指标允许团队了解工作负载行为,从而优化资源分配和利用率,诊断异常,并提高数据中心的整体效率。除了基础设施团队之外,无论您是从事 GPU – 加速 ML 工作流的研究人员,还是喜欢了解 GPU 利用率和容量规划饱和的数据中心设计师,您应该都对指标感兴趣。
gpu
这些趋势变得更为重要,因为 AI / ML 工作负载通过使用 Kubernetes 之类的容器管理平台进行容器化和扩展。在这篇文章中,我们将概述 NVIDIA 数据中心 GPU 经理( DCGM ),以及如何将其集成到诸如 Prometheus 和 Grafana 这样的开源工具中,从而为 Kubernetes 构建一个 GPU 监控解决方案。
NVIDIA DCGM 公司
NVIDIA DCGM 公司 是一组用于在基于 Linux 的大规模集群环境中管理和监视 NVIDIA GPUs 的工具。它是一个低开销的工具,可以执行各种功能,包括主动健康监视、诊断、系统验证、策略、电源和时钟管理、组配置和记帐。
DCGM 包括用于收集 GPU 遥测的 API。特别感兴趣的是 GPU 利用率指标(用于监视张量核心、 FP64 单元等)、内存指标和互连流量指标。 DCGM 为各种语言(如 C 和 Python )提供了绑定,这些都包含在安装程序包中。为了与 Go 作为编程语言流行的容器生态系统集成,有基于 DCGM API 的 Go 绑定 。存储库包括示例和 restapi ,以演示如何使用 Go API 监视 GPUs 。去看看 NVIDIA/gpu-monitoring-tools repo !
导出
监控堆栈通常由一个收集器、一个存储度量的时间序列数据库和一个可视化层组成。一个流行的开源堆栈是 Prometheus ,与 Grafana 一起作为可视化工具来创建丰富的仪表板。普罗米修斯还包括 Alertmanager 来创建和管理警报。 Prometheus 与 kube-state-metrics 和 node_exporter 一起部署,以公开 kubernetesapi 对象的集群级指标和节点级指标,如 CPU 利用率。图 1 显示了普罗米修斯的一个架构示例。
gpu
图 1 参考普罗米修斯建筑。
在前面描述的 Go API 的基础上,可以使用 DCGM 向 Prometheus 公开 GPU 度量。为此,我们建立了一个名为 dcgm-exporter 的项目。
dcgm-exporter 使用 Go 绑定 从 DCGM 收集 GPU 遥测数据,然后为 Prometheus 公开指标以使用 http 端点(/metrics)进行提取
dcgm-exporter 也是可配置的。您可以使用 .csv 格式的输入配置文件,自定义 DCGM 要收集的 GPU 指标。
Kubernetes 集群中的每个 pod GPU 指标
dcgm-exporter 收集节点上所有可用 GPUs 的指标。然而,在 Kubernetes 中,当一个 pod 请求 GPU 资源时,您不一定知道节点中的哪个 GPUs 将被分配给一个 pod 。从 v1 。 13 开始, kubelet 添加了一个设备监视功能,可以使用 pod 资源套接字找到分配给 pod — 的 pod 名称、 pod 名称空间和设备 ID 的设备。
dcgm-exporter 中的 http 服务器连接到 kubelet pod resources 服务器( /var/lib/kubelet/pod-resources ),以标识在 pod 上运行的 GPU 设备,并将 GPU 设备 pod 信息附加到收集的度量中。
gpu
图 2 GPU 在 Kubernetes 使用 dcgm exporter 进行遥测。
设置 GPU 监控解决方案
下面是一些设置 dcgm-exporter 的示例。如果您使用的是 NVIDIA GPU 操作员 ,那么 dcgm-exporter 是作为操作员的一部分部署的组件之一。
文档包括 建立 Kubernetes 集群 的步骤。为了简洁起见,请快速前进到使用 NVIDIA 软件组件运行 Kubernetes 集群的步骤,例如,驱动程序、容器运行时和 Kubernetes 设备插件。您可以使用 Prometheus Operator 来部署 Prometheus ,它还可以方便地部署 Grafana 仪表板。在本文中,为了简单起见,您将使用单节点 Kubernetes 集群。
设置 普罗米修斯运营商目前提供的社区头盔图 时,必须遵循 将 GPU 遥测技术集成到 Kubernetes 中 中的步骤。必须为外部访问公开 Grafana ,并且必须将 prometheusSpec.serviceMonitorSelectorNilUsesHelmValues 设置为 false 。
简而言之,设置监视包括运行以下命令:
$ helm repo add prometheus-community \
https://prometheus-community.github.io/helm-charts
$ helm repo update
$ helm inspect values prometheus-community/kube-prometheus-stack > /tmp/kube-prometheus-stack.values
# Edit /tmp/kube-prometheus-stack.values in your favorite editor
# according to the documentation
# This exposes the service via NodePort so that Prometheus/Grafana
# are accessible outside the cluster with a browser
$ helm install prometheus-community/kube-prometheus-stack \
--create-namespace --namespace prometheus \
--generate-name \
--set prometheus.service.type=NodePort \
--set prometheus.prometheusSpec.serviceMonitorSelectorNilUsesHelmValues=false
此时,您的集群应该看起来像下面这样,其中所有的 Prometheus pods 和服务都在运行:
$ kubectl get pods -A
NAMESPACE     NAME                                                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kube-system   calico-kube-controllers-8f59968d4-zrsdt                           1/1     Running   0          18m
kube-system   calico-node-c257f                                                 1/1     Running   0          18m
kube-system   coredns-f9fd979d6-c52hz                                           1/1     Running   0          19m
kube-system   coredns-f9fd979d6-ncbdp                                           1/1     Running   0          19m
kube-system   etcd-ip-172-31-27-93                                              1/1     Running   1          19m
kube-system   kube-apiserver-ip-172-31-27-93                                    1/1     Running   1          19m
kube-system   kube-controller-manager-ip-172-31-27-93                           1/1     Running   1          19m
kube-system   kube-proxy-b9szp                                                  1/1     Running   1          19m
kube-system   kube-scheduler-ip-172-31-27-93                                    1/1     Running   1          19m
kube-system   nvidia-device-plugin-1602308324-jg842                             1/1     Running   0          17m
prometheus    alertmanager-kube-prometheus-stack-1602-alertmanager-0            2/2     Running   0          92s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602-operator-c4bc5c4d5-f5vzc               2/2     Running   0          98s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602309230-grafana-6b4fc97f8f-66kdv         2/2     Running   0          98s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602309230-kube-state-metrics-76887bqzv2b   1/1     Running   0          98s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602309230-prometheus-node-exporter-rrk9l   1/1     Running   0          98s
prometheus    prometheus-kube-prometheus-stack-1602-prometheus-0                3/3     Running   1          92s
$ kubectl get svc -A
NAMESPACE     NAME                                                        TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                        AGE
default       kubernetes                                                  ClusterIP   10.96.0.1                443/TCP                        20m
kube-system   kube-dns                                                    ClusterIP   10.96.0.10               53/UDP,53/TCP,9153/TCP         20m
kube-system   kube-prometheus-stack-1602-coredns                          ClusterIP   None                     9153/TCP                       2m18s
kube-system   kube-prometheus-stack-1602-kube-controller-manager          ClusterIP   None                     10252/TCP                      2m18s
kube-system   kube-prometheus-stack-1602-kube-etcd                        ClusterIP   None                     2379/TCP                       2m18s
kube-system   kube-prometheus-stack-1602-kube-proxy                       ClusterIP   None                     10249/TCP                      2m18s
kube-system   kube-prometheus-stack-1602-kube-scheduler                   ClusterIP   None                     10251/TCP                      2m18s
kube-system   kube-prometheus-stack-1602-kubelet                          ClusterIP   None                     10250/TCP,10255/TCP,4194/TCP   2m12s
prometheus    alertmanager-operated                                       ClusterIP   None                     9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP     2m12s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602-alertmanager                     ClusterIP   10.104.106.174           9093/TCP                       2m18s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602-operator                         ClusterIP   10.98.165.148            8080/TCP,443/TCP               2m18s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602-prometheus                       NodePort    10.105.3.19              9090:30090/TCP                 2m18s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602309230-grafana                    ClusterIP   10.100.178.41            80/TCP                         2m18s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602309230-kube-state-metrics         ClusterIP   10.100.119.13            8080/TCP                       2m18s
prometheus    kube-prometheus-stack-1602309230-prometheus-node-exporter   ClusterIP   10.100.56.74             9100/TCP                       2m18s
prometheus    prometheus-operated                                         ClusterIP   None                     9090/TCP                       2m12s
  安装 DCGM-Exporter
  下面是如何开始安装 dcgm-exporter 来监视 GPU 的性能和利用率。您可以使用头盔图表来设置 dcgm-exporter 。首先,添加 Helm 回购:
$ helm repo add gpu-helm-charts \
https://nvidia.github.io/gpu-monitoring-tools/helm-charts
$ helm repo update
然后,使用 Helm 安装图表:
$ helm install \
   --generate-name \
   gpu-helm-charts/dcgm-exporter
可以使用以下命令观察展开:
$ helm ls
NAME                            NAMESPACE       REVISION        APP VERSION
dcgm-exporter-1-1601677302      default         1               dcgm-exporter-1.1.0             2.0.10
nvidia-device-plugin-1601662841 default         1          nvidia-device-plugin-0.7.0      0.7.0
普罗米修斯和格拉法纳的服务应公开如下:
default       dcgm-exporter                                             ClusterIP   10.99.34.128             9400/TCP                       43d
prometheus    kube-prometheus-stack-1602309230-grafana                    ClusterIP   10.100.178.41            80:32032/TCP                   2m18s
  使用在端口 32032 公开的 Grafana 服务,访问 Grafana 主页。使用普罗米修斯图表中可用的凭据登录到仪表板: prometheus.values 中的 adminPassword 字段。
  现在要为 GPU 度量启动 Grafana 仪表板,请从 数一数仪表板。 导入引用的 NVIDIA 仪表板。
  使用 DCGM 仪表板
gpu
  图 3 参考 NVIDIA Grafana dashboard 。
  现在运行一些 GPU 工作负载。为此, DCGM 包括一个名为 dcgmproftester 的 CUDA 负载生成器。它可以用来生成确定性的 CUDA 工作负载,用于读取和验证 GPU 度量。我们有一个集装箱化的 dcgmproftester ,可以在 Docker 命令行上运行。这个例子生成一个半精度( FP16 )矩阵乘法( GEMM ),并使用 GPU 上的张量核。
  产生负载
  要生成负载,必须首先下载 DCGM 并将其容器化。下面的脚本创建一个可用于运行 dcgmproftester 的容器。此容器可在 NVIDIA DockerHub 存储库中找到。
#!/usr/bin/env bash
set -exo pipefail
mkdir -p /tmp/dcgm-docker
pushd /tmp/dcgm-docker
cat > Dockerfile <
在将容器部署到 Kubernetes 集群之前,请尝试在 Docker 中运行它。在本例中,通过指定 -t 1004 ,使用张量核心触发 FP16 矩阵乘法,并运行测试 -d 45 ( 45 秒)。您可以通过修改 -t 参数来尝试运行其他工作负载。
$ docker run --rm --gpus all --cap-add=SYS_ADMIN nvidia/samples:dcgmproftester-2.0.10-cuda11.0-ubuntu18.04 --no-dcgm-validation -t 1004 -d 45
Skipping CreateDcgmGroups() since DCGM validation is disabled
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MAX_THREADS_PER_MULTIPROCESSOR: 1024
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MULTIPROCESSOR_COUNT: 40
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MAX_SHARED_MEMORY_PER_MULTIPROCESSOR: 65536
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_COMPUTE_CAPABILITY_MAJOR: 7
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_COMPUTE_CAPABILITY_MINOR: 5
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_GLOBAL_MEMORY_BUS_WIDTH: 256
CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MEMORY_CLOCK_RATE: 5001000
Max Memory bandwidth: 320064000000 bytes (320.06 GiB)
CudaInit completed successfully.
Skipping WatchFields() since DCGM validation is disabled
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (27605.2 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28697.6 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28432.8 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28585.4 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28362.9 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28361.6 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28448.9 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28311.0 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28210.8 gflops)
TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28304.8 gflops)
将此计划到您的 Kubernetes 集群上,并在 Grafana 仪表板中查看适当的度量。下面的代码示例使用容器的适当参数构造此 podspec :
cat << EOF | kubectl create -f -
 apiVersion: v1
 kind: Pod
 metadata:
 spec:
   restartPolicy: OnFailure
   containers:
   - name: dcgmproftester11
     image: nvidia/samples:dcgmproftester-2.0.10-cuda11.0-ubuntu18.04
     args: ["--no-dcgm-validation", "-t 1004", "-d 120"]
     resources:
       limits:
          nvidia.com/gpu: 1
     securityContext:
       capabilities:
          add: ["SYS_ADMIN"]
EOF
您可以看到 dcgmproftester pod 正在运行,然后在 Grafana 仪表板上显示度量。 GPU 利用率( GrActive )已达到 98% 的峰值。您还可能会发现其他指标很有趣,比如 power 或 GPU 内存。
default       dcgmproftester                                                    1/1     Running   0          6s
gpu
  图 4 GPU 运行 dcgmproftest 时在 Grafana 中的利用率。
  验证 GPU 指标
  DCGM 最近增加了一些设备级指标。其中包括细粒度的 GPU 利用率指标,可以监视 SM 占用率和 Tensor 核心利用率。为了方便起见,当您使用 Helm 图表部署 dcgm-exporter 时,它被配置为默认收集这些度量。
  图 5 显示了在 Prometheus 仪表板中验证 dcgm-exporter 提供的评测指标。
gpu
  图 5 GPU 在普罗米修斯仪表板中分析 DCGM 的指标。
  您可以定制 Grafana 仪表板以包含 DCGM 的其他指标。在本例中,通过编辑 repo 上可用的 JSON 伯爵夫人 文件,将 Tensor 核心利用率添加到仪表板中。你也可以使用网页界面。请随意修改仪表板。
  此仪表板包括 Tensor 核心利用率。您可以进一步自定义它。重新启动 dcgmproftester 容器后,您可以看到 T4 上的张量核心已达到约 87% 的利用率:
gpu
  图 6 Grafana 的张量核心利用率(百分比)。
  请随意修改 JSON 仪表板,以包含 DCGM 支持的其他 GPU 指标。支持的 GPU 指标在 DCGM DCGM API Documentation 中可用。通过使用 GPU 指标作为定制指标和普罗米修斯适配器,您可以使用 卧式吊舱自动标度机 根据 GPU 利用率或其他指标来缩放吊舱的数量。
  概要
  要从 dcgm-exporter 开始,并将监视解决方案放在 Kubernetes 上,无论是在前提还是在云中,请参阅 将 GPU 遥测技术集成到 Kubernetes 中 ,或将其部署为 NVIDIA GPU 操作员 的一部分。
  关于作者
  Pramod Ramarao 是 NVIDIA 加速计算的产品经理。他领导 CUDA 平台和数据中心软件的产品管理,包括容器技术。
  Ahmed Al-Sudani 是 NVIDIA DCGM 团队的软件工程师。他致力于在数据中心环境中实现健康和性能监控。
  Swati Gupta 是 NVIDIA 的系统软件工程师,她在 OpenShift 云基础设施、协调和监控方面工作。她专注于在容器编排系统(如 Kubernetes 、 GPU 和 Docker )中启用 GPU - 加速的 DL 和 AI 工作负载。
  审核编辑:郭婷
