在TIA环境下如何设置MRP?
设置MRP参数
选中PLC的端口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“介质冗余功能”选为“管理者”,并检查“环形端口1”和“环形端口2”的参数,步骤如下图:
MRP
选中交换机的端口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“介质冗余功能”选为“客户端”,并检查“环形端口1”和“环形端口2”的参数,步骤如下图:
MRP
选中IO 设备的端口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“介质冗余功能”选为“客户端”,并检查“环形端口1”和“环形端口2”的参数,步骤如下图:
MRP
调整MRP设备的PROFINET看门狗时间参数
由于 MRP(介质冗余协议),符合IEC62439-2标准,典型重新组态时间为 200ms,每个环网最多支持 50个设备,为实现环网重组过程对PROFINET通讯的无扰,需要将IO设备的PROFINET看门狗时间调整到大于200ms。
选中交换机的端口,在其属性选项卡选中“IO 周期”参数,将更新时间选择为“手动设置更新时间”模式,并调整“更新时间”为合适的数值,图例中选的是128ms,最终实现“看门狗时间”大于200ms,图例中是384ms,具体步骤参见下图:
MRP
选中IO设备的端口,在其属性选项卡选中“IO周期”参数,将更新时间选择为“手动设置更新时间”模式,并调整“更新时间”为合适的数值,图例中选的是128ms,最终实现“看门狗时间”大于200ms,图例中是384ms,具体步骤参见下图:
MRP
审核编辑 :李倩
