在 TIA Portal 中,可以在程序段中创建用户程序时直接创建变量。 以下步骤介绍了如何定义 PLC 变量以及将插入的 LAD 指令与 PLC 变量互连。LAD 指令根据变量值执行,以此来控制机器的启动和关闭。
打开组织块“Main [OB1]” 的第一个程序段。
2. 在常开触点的操作数占位符中输入名称 "ON_OFF_Switch" 。
3. 按回车键确认输入内容。
4. 打开“定义变量”(Define tag) 对话框。
5. 定义 "ON_OFF_Switch" 变量。
6. 在“输出线圈” 指令的操作数占位符中输入名称 "ON" 。
7. 按回车键确认输入内容。
8. 打开“定义变量”(Define tag) 对话框。
9. 定义“ON”变量。
10. 在“取反线圈” 指令的操作数占位符中输入名称 "OFF" 并定义相应变量。
11. 单击工具栏上的“保存”(Save) 按钮以保存该项目。
结果
编写了一个打开和关闭实例机器的按钮开关程序。
操作此按钮开关将产生如下效果:
● 按一次按钮开关,"ON_OFF_Switch" 变量设置为信号状态“1”。
– 信号流开始传递,并且“输出线圈”指令将 "ON" 变量设置为信号状态“1”。
– 机器启动。
– "OFF" 变量的信号状态为“0”,不再起作用。
● 再按一次按钮开关,"ON_OFF_Switch" 变量设置为信号状态“0”。
– 电流中断,并且“取反线圈”指令将 "OFF" 变量设置为信号状态“1”。
– 机器关闭。
– "ON" 变量的信号状态为“0”,不再起作用。
审核编辑 :李倩
