电容式触摸屏的构造原理是怎样的
电容式触摸屏是什么构造原理?相信很多朋友都想知道,今天深圳市瑞翔数码科技有限公司就跟大家介绍一下!
电容式触摸屏的基本结构是基板为一个单层有机玻璃,在有机玻璃的内外表面分别均匀地锻上一层透明导电薄膜,分别在外表面的透明导电薄膜的四个角上锥上一个狭长的电极。
其工作原理是当手指触摸电容式触摸屏时,在工作面接通高频信号,此时手指与触摸屏工作面形成一个耦合电容,这相当于导体。
因为工作面上有高频信号,手指触摸时在触摸点吸走一个小电流,这个小电流分别从触摸屏的四个角上的电极流出,流经四个电极的电流与手指到四角的直线距离成比例,控制器通过对四个电流比例的计算,即可得出接触点坐标值。
电容式触控屏可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体,首先外层是玻璃保护层,接着是导电层,第三层是不导电的玻璃屏,后面的第四层也是导电层。
内导电层是屏蔽层,起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分,四个角或四条边上有直接的引线,负责触控点位置的检测。
其中上面的覆盖层是钢化玻璃或者聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),PET 的优势在于触摸屏可以做到更薄,另一方面也比现有的塑料和玻璃材质更加便宜,绝缘层是玻璃(0.4~1mm)、有机薄膜(10~100um)、粘合剂、空气层。
其中重要的一层是氧化铟锡(ITO)层,ITO 的典型厚度 50~100nm,其方块电阻大约 100~300欧姆范围,ITO的工艺三维结构对电容式触摸屏的影响很大,它直接关系到触摸屏的 2 个重要电容参数,感应电容(手指与上层 ITO)和寄生电容(上下层 ITO 之间,下层 ITO 与显示屏幕之间)。
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器,同时透光率更高,也能更好地支持多点触控。
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场,在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成反比。
位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。
电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成的影响,屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
由于电容随接触面积、介质的介电的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象,该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。
以上就是今天深圳市瑞翔数码科技有限公司今天就跟大家介绍的电容式触摸屏的构造原理,希望对大家有帮助!
审核编辑:符乾江
