MAX16946/MAX16947具有高电压,高边,电流检测
开关电源
383人已加入
  该MAX16946/MAX16947高电压,高边,电流检测的LDO /开关具有内部电流限制,以防止系统故障情况下造成的损害。该MAX16946调节8.5V时提供固定输出电压或3.3V至15V的可调输出电压。该MAX16946还可以配置为一个开关,而MAX16947只作为开关。用于这两种设备的输入电压范围为4.5V至18V(45V的宽容),使器件提供幻象电源的远程射频低噪声放大器在汽车应用中(低噪声放大器)的理想。
  该设备监视负载电流,并提供一个模拟输出电压成正比的感应负载电流。精确的内部电流限制可防止过载和短路条件输入电源。两个漏极开路故障指示灯输出显示到微处理器电路短路时,一个开放的负载条件下,或短期到电池的情况存在。过温关机也表示通过电流检测放大器的输出电压的方法。
  一个故障屏蔽功能,允许器件忽略,例如由容性负载的充电过程中造成的热交换那些暂时的故障,防止虚假警报的系统。这些器件具有短路与电池保护闭锁内部LDO /旁路开关在短暂的与电池事件。在一个热过载,设备减少到热关断去功耗。它们包括有源低,高电压兼容关断输入放置在低功耗关断模式他们。
  该MAX16946提供热增强型,16引脚TQFN - EP和QSOP - EP封装。该MAX16947可在一个16引脚QSOP封装。这两款器件均工作在-40 ° C至105 ° C温度范围。
  关键特性
  开关微控制器的控制下幻影Power-On/-Off
  精密可调电流限制
  300毫安(最大),电讯局长= +105℃
  500mA电流(最大),电讯局长= +85℃(MAX16946在SW模式)
  稳压输出电压(MAX16946)- 8.5V时之间或固定3.3V和15V的可调
  模拟电压输出电流测量
  检测开路负载和短路条件
  提供漏极开路的故障信号(低电平有效SC和有源低职等)
  启动过程中过流消隐
  热关断
  通过AEC - Q100认证
  -40 ° C至+105 ° C工作温度范围
MAX16946
