详解OpenHarmony 3.1版本新特性
千呼万唤始出来,在OpenHarmony最新发布的3.1版本中终于支持了suRFace+videoplayer实现视频播放的功能。
1. surface+videoplayer视频播放与传统的video组件对比
大家可能觉得不是很早就支持一个video组件就可以实现视频播放吗?是的,video组件也就简简单单能做个视频播放,而你仔细去查阅下,video组件支持的api功能太少了,很多定制化功能都无法实现。下面是3.1版本上video组件所具备的api:
Video
而在3.1中添加了一个关键组件就是xcomponent,它可以设置一个type为surface,而我更关心的就是这个surface,在讲surface之前我先讲讲videoplayer。
3.1版本中同时还新增了视频播放的媒体服务videoplayer,它为我们提供了视频播放服务相关的各种api,video组件所具备的功能它全部具备,同时还具备视频首帧送显上报事件、监听视频播放宽高变化事件、监听视频缓存更新事件等等高级功能,这样就可以帮助我们自定义出非常高级的视频播放器出来了。
而videoplayer它只是个做视频播放的媒体服务,它并不能直接项video组件那样输出视频显示在显示器上,这个时候就需要借助surface了。Surface可以简单的理解为绘制时用的画布,在hml布局文件中添加一个xcomponent组件并设置type为surface,就相当于放置了一块画布。而surface在程序中可以抽象为一块内存,在js代码中xcomponent组件通过调用getXComponentSurfaceId()方法可以申请这块内存,然后就可以随意的绘制,videoplayer在完成视频的编解码服务之后,可以通过调用setdisplaySurface这个方法将视频内容输出到之前的surface内存中,从而达到最终视频在窗口上显示的功能。下图是基本架构图
Video
2. surface+videoplayer视频播放代码实现
下面只实现一个最基础的视频播放功能,首先是编写hml布局文件,代码如下:
class="container">    "Xcomponent" type='surface' onload='LoadXcomponent'                style="width : 400px; height : 200px; border-color : red; border-width : 5px;">
(左右移动查看全部内容)
然后编写js文件,代码如下:
import media from '@ohos.multimedia.media'import fileIO from '@ohos.fileio'
let videoPlayer = undefined;let surfaceID = undefined; // 用于保存Xcomponent接口返回的surfaceID
export default {    data: {        title: ""    },
    onInit() {
    },    // 调用Xcomponent的接口用于获取surfaceID,并保存在surfaceID变量中,该接口由XComponent组件默认加载,非主动调用    async LoadXcomponent() {        surfaceID = this.$element('Xcomponent').getXComponentSurfaceId();        console.info('LoadXcomponent surfaceID is' + surfaceID);        // 用户选择视频设置fd(本地播放)        let fdPath = 'fd://';        // path路径的码流可通过"hdc file send D:xxx1.mp3 /data/accounts/account_0/appdata" 命令,将其推送到设备上        let path = '/data/accounts/account_0/appdata/1.mp4';        await fileIO.open(path).then(fdNumber => {            fdPath = fdPath + '' + fdNumber;            console.info('open fd sucess fd is' + fdPath);        }, err => {            console.info('open fd failed err is' + err);        });
        await media.createVideoPlayer().then((video) => {            if (typeof (video) != 'undefined') {                videoPlayer = video;                console.info('video createVideoPlayer success');            } else {                console.info('video createVideoPlayer fail');            }        }).catch((error) => {            console.info(`video catchCallback, error:${error.message}`);        });        videoPlayer.url = fdPath;        console.info('video url success');        // 设置surfaceID用于显示视频画面        await videoPlayer.setDisplaySurface(surfaceID).then(() => {            console.info('setDisplaySurface success');        }).catch((error) => {            console.info(`video catchCallback, error:${error.message}`);        });
        // 调用prepare完成播放前准备工作        await videoPlayer.prepare().then(() => {            console.info('prepare success');        }).catch((error) => {            console.info(`video catchCallback, error:${error.message}`);        });
        // 调用play开始播放        await videoPlayer.play().then(() => {            console.info('play success');        }).catch((error) => {            console.info(`video catchCallback, error:${error.message}`);        });    },}
(左右移动查看全部内容)
原文标题:OpenHarmony 3.1 新特性:surface+videoplayer 实现视频播放
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
