锂离子电池充放电保护方案
今日头条
1194人已加入
锂离子电池是目前市场上的主流可充电电池,具有充放电速度快,放电温度范围宽,自放电电流小,无记忆效应,无环境污染等特点。通过不同形式的组合,电池组可为电动工具、无绳真空吸尘器、机器人吸尘器、无人机、ESS、UPS、工业设备等应用提供电源,这就需要采用专业设计的锂离子电池充放电保护方案。
锂离子电池的保护
锂离子电池的保护重要包括过充电保护、过放电保护、过电流及短路保护等。对锂离子电池充电时,如果容量达到限定就需终止充电状态,以防止过充而产生意外。为此,保护器件需监测电池电压,达到电池过充电压时激活过充电保护功能,中止充电过程。
放电保护
图1 . 多节电池串联用保护电路拓扑
同样,当锂离子电池电压低于过放电电压检测点时,即刻激活过放电保护,中止放电状态,并将电池保持在低静态电流的待机模式。
在充放电过程中,如果锂离子电池的放电电流过大或出现短路情况,保护器件将激活过电流保护功能。
由于单体锂离子电池的额定电压为3.6V,不能满足医疗、工业和IT设备的供电要求,要将多节锂离子电池串联使用,这就需要采用多节锂离子电池(电池组)保护芯片级联方案。
保护芯片级联方案
为了让3~12节锂离子电池串联工作,电源管理方案厂商开发了各种多节锂离子电池(电池组)保护芯片。例如,S-8245A/C系列保护IC直接控制外部FET,以保护电池免于发生过充电或过放电。除常见的过充电、过放电以及过流保护功能外,该IC还具有超温保护功能,使得电路配置更为安全,其省电功能可预防暗电流在运输过程中造成电池组容量损失。
S-8245A/C系列的串联功能可为6芯或6芯以上的电池配置保护电路,以适应各种应用。该系列过充检测电压精度为±20mV,功耗低,最高值仅为20uA。开关管脚可用于保护3、4或5芯串联电池。
如果为10节串联的锂离子电池充电,可采用S-8245A系列设计成充放电路径通用型电路方案(图2),也可采用S-8245C系列设计成充放电路径分离型电路方案(图3)。
图2 . 采用S-8245A的10节电池串联用保护电路
图3 . 采用S-8245C的10节电池串联用保护电路
图2和图3中,两个保护芯片串联在一起,由2个N沟道MOSFET做控制开关,保护10节锂离子电池。这里,D1防止给CO端子施加VDD以上的电压,FET1防止给VM端子施加VDD以上的电压。
芯齐齐BOM分析
芯齐齐BOM分析工具显示,方案核心芯片S-8245A/C具有超温保护功能,可监测四种类型的温度,省电功能可解决暗电流造成的电量消耗。该IC由ABLIC开发,采用24引脚SSOP封装。
放电保护
图4 . 10节电池串联用保护电路BOM表
BOM表中的三个MOS管均为N沟道FET,CFET作为充电快关,DFET用作放电开关。两个用于过热保护的NTC热敏电阻电阻值(25℃)为10kΩ±1%,最大电压5V,最大工作电流0.1mA,工作温度范围-40℃ to 125℃。
  审核编辑:汤梓红
