HP34970A型数据采集系统的性能特点
IC应用电路图
512人已加入
1、HP34970A型数据采集系统能够对各种模拟信号(如温度、压力、应变、电压、电流、电阻等)和数字信号(如开关状态、事件捕获、测频计数等)进行连续、高精度的测量,具有抗干扰性强、通信速率快、传输距离远、智能化程度高、使用简单灵活、安装维护方便等优点,是对生产过程和生产设备进行运行监测、故障诊断和优化控制的理想工具。
2、带有标准的RS-232C和HP-IB接口,RS-232C接口进行串行通信的波特率为576500B/S,内部有供记录数据用的非易失性存储器,其写入次数可达50000次,并配有基于PC机测试的HP BCNCHLINK数据记录软件。
3、通过AGILENT BENCHLINK DATA LOGGER软件可直接在PC机上对仪器进行远程操作,包括仪器状态设置,通道参数设置、报警设定、数据采集/开关单元收集和数据存储,可完成实时显示和测量结果的快速分析。
4、测试功能全。内置6 1/2位数字多用表(DMM),可以测量直流电压(DCV),交流电压(ACV),直流电流(DCA),交流电流(ACV),电阻(R),频率,周期和温度。
5、通道转换速度快,转换速率为250个通道/S,切换16个通道总共只需要64MS。
6、测量精度高。DCV挡的基于测量精度可达正负0.0002%。测量小电阻时可采用线法测量电阻(4W OHMS)以消除由引线电阻和接触电阻所引起的的测量误差。
7、可以配8种不同类型的热电偶(分度事情分别为B、E、J、K、N、R、S、T)或3种热每电阻(RTL)精确地测量度,测温分辨力可达0.01度。仪器自带ITS-90型热电偶,还装有热电阻的线性化程序,并能自动检查热电偶的开路故障。
8、抗干扰能力强。以DCV挡为例,其共模抑制比(CMRR)可达140DB。
9、扩展能力强。它采用灵活的3槽结构,根据需要可随时增加模块数量,对通道进行扩展。
HP34970A多通道数据采集系统的简化框图如图所示。主要包括主控制器(CPU)、内置6 1/2位娄字多用表、逻辑电路、接口电路及电源。它所采用的是抑制噪声很强的积分式A/D转换器。其基于工作原理如下:在系统通电之后,CPU就等待PC机发来的命令,命令格式包括采样的起始通道号、结束通道号、采样频率、每个通道中采集数据的个数。CPU接到命令后,首先发送起始通道切换命令,然后命令A/D进行数据转换,转换结束将数据存起储起来,再切换到下一通道进行数据采集、存储......。等最后一个通道结束后,又切换到超始通道,重复上述操作,真到每个通道都采集到上位机所需数据个数为止。最后,将各通道所采集到的数据上传给PC机,进行数据处理及图形处理。
