信号放大器的技术指标与安装注意事项
最近,手机信号放大器颇受大家的欢迎,因其投资较少和安装方便等优点,广泛用于难于覆盖的盲区和弱区,如商场、宾馆、机场、码头、车站、体育馆、娱乐厅、地铁、隧道、高速公路、海岛等各种场所,提高通信质量,解决掉话问题,优化无线通信网络。今天,小编带大家聊聊有关手机信号放大器的那些事儿。
放大及滤波
前级仪表放大器的输出经缓冲进入次级放大器,该级为可编程增益放大器PGA,放大后的信号经滤波处理具有最平坦的频响特性,滤波器为8阶低通滤波器,其可程控设置截止频率从10Hz到100KHz,次级滤波为二阶有源低通滤波,用于消除数字干扰,低通滤波的次级可选加带通滤波器,其下限截止频率采用拔动开关设定,低通和带通滤波器可通过程控接入或跳过。
零电平自校准
自校准解决方案实现模拟通道的零电平较准,消除不同增益和滤波状态下的零点误差,这种校准由硬件自动完成,有关校准参数已在出厂前标定,并存入模块上的EEPROM中,用户在正常使用时不需专门操作该功能,如需要修改EEPROM中存放的校准参数,则需运行随产品提供的校准软件,完成校准参数的重设。
直放站在下行链路中,由施主天线在基站现有的覆盖区域中拾取信号,通过带通滤波器对带通外的信号进行极好的隔离,将滤波的信号经功放放大后再次发射到待覆盖区域。在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台手机的信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,从而达到基站与手机的信号传递。直放站的种类根据实际的应用情况,常用的可分为宽带直放站、选频直放站、光纤直放站、移频直放站、干线放大器。对于其他一些特殊应用场合,也有一些其他种类的直放站。直放站设备作为电子设备,在运行过程中,除了人为因素发生一些偶然故障,还常常因环境的影响、运行条件的突变以及元器件性能的老化等原因产生各种故障。
信号放大器技术指标
通常,对信号放大器的要求主要应以基站的技术要求为依据。
工作频带(2/3G)
中国移动:885-909,930-954Mhz
中国联通:909-915,954-960Mhz
中国电信:825-835,870-880Mhz
输出功率、增益、自动增益控制
这是一组互相关联的指标,应综合考虑。
通常最大输出功率在不超过信息产业部无线电管理局规定的最大限值的图册说明情况下,应分成若干等级供用户选用,下行主要考虑覆盖,上行保证基站满意接收。因此,下行一般大于上行。
增益是将接收到的信号放大到额定输出功率。考虑到直放站安装地点信号强度的差异,增益应是可调的。最大增益可以考虑将直放站接收到的信号电平放大到最大输出功率来计算。
为了保证输出功率稳定和避免输出非线性,带有≮20dB的自动增益控制(AGC)看来是必要的。
关于容差、额定输出功率和额定增益,只要规定一个就可以了。一般规定增益容差比较合适。因为测试时是将增益调到最大,改变输入电平使输出达到额定值。既然是这样,额定功率当然就不必规定容差了,而这时,输入电平也因增益不同而不同。
带宽,带内波动
这是一组互相有关系的指标,尤其是带宽和带内波动。
通常,带宽是指-3dB带宽,而带内波动是指带内的不平坦度。如果要求带内波动比3dB小,则-3dB带宽必然要比分配给它的带宽要宽,这样,势必侵占别的信道。因此,带内波动最大只能是3dBp-p。
带外抑制
带外抑制主要是对滤波器形状的要求。为了不对别人形成干扰,希望滤波器形状尽量接近矩形。通常以-60(或-40)dB带宽对-3dB带宽的比(有人称之为滤波器的形状系数)来衡量。网上出售的手机信号增强器常采用介质滤波器带外抑制差,一般采用中频声表滤波器方能达到带抑制要求。
传输时延:信号通过直放站后,可能产生传输时延。
宽带直放站的传输时延比较小,一般在1μs左右;选频和移频手机信号增强器传输时延比较大,可能分别达到5μs和10μs。
噪声系数:这是直放站灵敏度的表征,以2010年左右技术水平,噪声系数约为4~6dB。
基站
电压驻波比
为可保证有效功率传输,提出电压驻波比的要求是需要的。根据功率被反射的量和实际水平,要求做到小于1.4~1.5是可行的。
安装手机信号放大器的注意事项:
1.选择型号。手机信号放大器主要根据信号覆盖面积和建筑物的结构选择型号。信号太弱,覆盖不全,信号太强,对室外信号有干扰;
2.布置天线。室外采用定向八木天线,天线的方向尽量可以指向移动公司的发射基站,以达到最佳的接收效果,室内可采用全向天线,安装高度为2-3米,天线的安装数量和位置与室内面积和室内的结构有关,一室内无阻挡范围300平米以下只需安装1个天线,范围300-500平米需装2个天线,范围500-800平米需装3个天线。此外,安装时室内天线发出的信号不能让室外天线接收到,不然会产生自激;
3.手机信号放大器的安装。一般安装在离地2米以上,设备安装的位置和室内外天线的距离要采用最短距离的走线方式(线路越长信号衰减就越大)以达到最佳的使用效果。
如果大功率的设备,如5W(37dBm)以上的主机也可能有较大的辐射。 一般手机信号放大器输出功率都在200mW(23dBm)以内。到达天线后的一般为5mW(7dBm)以内。经过其它损耗安装手机信号放大器后室内的信号一般在-50dBm到-75dBm左右。室外好的信号一般在-40dBm到-75dBm左右。
手机通话的时候,GSM手机在信号弱的环境中通话,辐射功率最坏可以达到1W(30dBm)。安装手机信号放大器信号变好后手机通话的辐射功率大约为10mW(10dBm)左右。也可以说在差信号环境中安装小功率放大器后,手机在通话的时候是减少了辐射。
怎么区别信号放大器的好坏?
1、看做工,选品牌,如果用的多可以拆开内部对比一下。
2、 网上的劣质手机信号放大器非常的多,主要是省掉了优化信号的一些电路,如自动增益控制等,一般器件少于80个,电路齐全的主机一般器件在200个以上。
3、劣质的手机信号放大器,安装数量多后对基站的干扰很严重,让信号看着满格就是打不出电话。当然好质量的也有干扰只是相同的功率干扰要小几倍几十倍。
那么以上就是有关手机信号放大器的那些事儿了,大家还有什么不懂的欢迎资询我们~
佛山市林创科技有限公司(Lintratek)是一家创立于2012年、业务遍及全球155个国家和地区、服务超过50多万用户的高新技术企业。林创专注于全球化服务,在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力用户解决通讯信号需求、推动行业进步、创造社会价值。
审核编辑:汤梓红
